Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam, Kiedy wybieram się w dłuższą trasę i przez powiedzmy 30 min jadę stałą prędkością 120km/h, trafia się jakieś czerwone światło na trasie i ... zaczyna się problem. Kiedy próbuję ruszyć po takim krótkim postoju, silnik zaczyna na biegu od 1 do 3 strasznie warczeć, jego praca przypomina trochę traktor http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ... ostatnio miałem tak nawet przy biegu 4 i 5 czyli przez cały czas przyspieszania... Dźwięk nazwałbym bardziej metalicznym.. kiedy wcisnę lekko pedał gazu tak jakby było wszystko ok, ale jest to dosłownie wciśnięcie które pozwala ruszyć z miejsca i nie ma mowy o dynamicznej jeździe przy takim użytkowaniu, jak go ciut mocniej wcisnę to właśnie jest tak jak opisałem. Wystarczy, że samochód postoi około 20 min z wyłączonym silnikiem i wszystko wraca do normy, czasem nawet nie trzeba wyłączać silnika, a wystarczy że postoję w korku pod Warszawą i przy którymś ruszeniu już jest ok. Czy ktoś może mi powiedzieć co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Objawy wskazują na czujnik położenia wału, ale bez odczytania błędów to można wróżyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Dzięki za odpowiedź. Jestem laikiem, czy mógłbyś mi pomóc zrozumieć na czym to polega ? Lubię wiedzieć o czym mówię, jaki wpływ ma ten czujnik położenia wału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Nie chcę Cię obrażać ale zaraz ktoś napisze, że jesteś też laikiem w korzystaniu for(um) internetowych , bo zasada na każdym forum to przywitać się pierwszym postem w stosownym topiku. A co do tematu to ODCZYTAJ BŁEDY z komputera i jeżeli będzie to błąd P0335 to właśnie ten czujnik, bo pamiętaj nie zawsze problem tkwi w tym co wydaje się oczywiste a maszyna nigdy nie kłamie. Tu masz post podobny do twojego (przeczytaj): http://forum.opel24.com/v...&highlight=odma Czujnik położenia wału korbowego jest tym co oznacza nazwa (myślałem, że ona mówi wszystko http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ) ale spoko tu masz definicje: http://www.auto-online.pl/elektron/silnik/czujniki/cz_polo.htm W 1.7dti znajduje sie on pod filtrem oleju (o spodu samochodu go widać ), może trochę bardziej w lewo. Można go wyjąc i sprawdzić jego rezystancje, powinna wynosić 800 - 1100 omów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Teraz będzie mi łatwiej. Pojadę w weekend na komputer i zobaczymy. Co do przywitania to zapomniałem że to mój pierwszy post bo na forum zaglądam już jakiś czas...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam, mam identycznie! niestety problem nie został jeszcze rozwiązany (2 mechaników i 2 elektryków nie dało rady). Będąc na kompie (serwis opla) co najgorsze żadnych błędów odnośnie tego nie wykryło, bynajmniej tak mi powiedziano.. więc proszę, jeśli uda Ci się rozwiązać ten problem to napisz bo ja już nie mam pieniędzy ani siły na zachcianki mechaników które nic nie dają.. Świeci się tylko na początku jak odpalam samochód żółta kontrolka silnika (jak jest ciepły to nie świeci) ale problem i tak pozostaje.. Jak można domowym sposobem (bez komputera) sprawdzić błędy (bo jednak kontrolka się pokazuje) ?. Bardzo Proszę o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Teraz będzie mi łatwiej. Pojadę w weekend na komputer i zobaczymy. Co do przywitania to zapomniałem że to mój pierwszy post bo na forum zaglądam już jakiś czas... Nie musisz czekać do weekendu błędy można odczytać samemu: włóż kluczyk do stacyjki przekręć na pozycję I i wciśnij pedał gazu i hamulca, na wyświetlaczu (tam gdzie jest licznik dzienny) wyświetla Ci się numery błędów. Przynajmniej ja tak mam w asterixie H   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam, mam identycznie! niestety problem nie został jeszcze rozwiązany (2 mechaników i 2 elektryków nie dało rady). Będąc na kompie (serwis opla) co najgorsze żadnych błędów odnośnie tego nie wykryło, bynajmniej tak mi powiedziano.. więc proszę, jeśli uda Ci się rozwiązać ten problem to napisz bo ja już nie mam pieniędzy ani siły na zachcianki mechaników które nic nie dają.. Świeci się tylko na początku jak odpalam samochód żółta kontrolka silnika (jak jest ciepły to nie świeci) ale problem i tak pozostaje.. Jak można domowym sposobem (bez komputera) sprawdzić błędy (bo jednak kontrolka się pokazuje) ?. Bardzo Proszę o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu.. nie ma problemu, jak się uda to dam znać. Pieniędzy akurat dostatek więc nie zamierzam się na razie poddawać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Astra G to nie Astra H.. niestety nie można tak łatwo odczytać kodów błędów, a do tego w przypadku mojego silnika jedynie komputer daje radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Dzięki mgrom, liczę że nie zapomnisz i z góry dziękuję za ewentualną pomoc bo naprawdę się przyda.. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Adix, umówiłem się na czwartek do serwisu... zobaczymy co to za licho http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15121-silnik-warczy-po-d%C5%82u%C5%BCszej-je%C5%BAdzie-pomocy/#findComment-222426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
