KILKA PYTAŃ-brak wiedzy......
Witam serdecznie......
-Od jakiegoś czasu podczas skrętu kierownicą w pewnym momencie słychać jak coś przeskakuje ale raz,gdy odbijam spowrotem też jest ten przeskok,przestał działać klakson i kierunkowskaz nie odbija podczas wyjscia z zakretu?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?jak odkręcić kierownicę
-drugą sprawą jest akumulator,czym mogę nasmarować klamry by ochronić od wilgoci,ponoć tak wypada...
-czy jeżeli mam podłączone radio tak że gdy dopiero jak przekręce kluczyk(kontrolki świecą)dopiero gra to lepiej wyłączać na postoju bo troche obawiam się że trochę tak postoję i po prostu akumulator padnie...
DZIĘKUJE ZA INFORMACJĘ I POMOC,pozdrawiam wszystkich forumowiczów
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/
trzeba ściągnąć poduszkę i pod poduszką jest nakrętka jak sobie dobrze przypominam może masz zwarcie jakieś pod osłoną między kierownicą a deską rozdzielczą
co do aku to wazeliną najlepiej
co do radia każde radio ma opcje wyłączania go po prostu je wyłącz jeśli obawiasz się rozładowania aku jak masz dobry aku i ładowanie w autku nie powinien tak szybko paść akumulator chyba że masz zamiar słuchać głośno i 24h
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-222529
A czy jest mozliwość podłączenia radia tak by grało nawet wtedy gdy kluczyki są wyjęte i niepalą się kontrolki,i czy dużo jest pracy z tym,ktoś mi powiedział że można tylko trzeba jakiś kabelek w kostce przepiąćhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif......
druga sprawa to chodzi ci o tą osłonkę na kierownicy ze znaczkiem opla?strasznie ciężko schodzi i obawiam się że będzie kłopot z ponownym jej założeniem:(.........dziękuje za pomoc:)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif:)
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-222340
co do radia to poczytaj w dziale car audio (trzeba staly plus pociagnac)
a co do kiery
jak dobrze zdemontujesz to nie widze powodow zeby nie zalozyc ponownie
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-222323
oczywiscie jak sa poduchy to odlacz wczesniej akumulator http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
jak nie ma to nie musisz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-222298
Dzisiaj próbowałem ściągnąć kierownicę ale niestety nie dałem rady,otóż zdjąłem osłonkę,odkręciłem nakrętkę i niby powinna zejść ale nic ciągnę ,ciągnę i nic.....:(czy oprócz nakrętki tej na środku jeszcze coś trzeba odkręcić;)??
Druga sprawa przeczytałem że pomiędzy kierownicą a tym plastikiem jest takie kółko które odpowiada za odbijanie kierunków,co to może być że kierunki nieodbijają i podczas obrotu słuchać przeskok jak by plastik haczył o coś...........
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 17:00 ]
poduszki nie mam apropo....
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-221983
zdejmij oslone kolumny kierownicy i wyjmij przelacznik migaczy
mozliwe ze sie odlamal kawalek
ktory wlasnie odpowiada za wylaczanie migaczy
jak kiera nie zejdzie sama to sciagacz potrzebny
albo silne rece i walka zeby to zdjac
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-221982
Oh jezus........sciągacz to znaczy co to takiego?;)?
A z tym kierunkiem to muszę właśnie kierownicę ściagnąć bo nawet jak wyjmę przełącznik to i tak pomiędzy kierownicą a obudową kolumny jest takie koło z rowkami i słyszałem że tam musi coś być nie tak,nie łapać żeby odskakiwały......i zobaczyć odrazu co tak przeskakuje podczas skrętu....
https://forum.opel24.com/topic/15140-kilka-pyta%C5%84-brak-wiedzy/#findComment-221973
