Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam posiadam asterke 1,4 benzyna rok prod. 1993 hatschback bez abs i strzelił mi przegub. Zabrałem sie za wymianę kupiłem oczywiście cały komplet przegub, opaski, osłonę gumową i smar. Wyciągnąłem i założyłem nowy po skręceniu chciałem sprawdzić czy chodzi , wsiadam do auta i zonk, nie działa!!!Nie jedzie zabrałem sie za rozbieranie okazało sie że to nie pasuje i musiałem rozcinać gumóką bo nie dało sie śćiągnąć. Kupiłem 2 przegub i znów nie pasuje wyciągnąłem półośke i okazało się że to nie półoś od mojego auta!!!Przegub kupiony w sklepie z częściami!!!Wieloklin na półosi jest inny niż w przegubie orginalnym moje podejrzenia to że to nie półoś od tego auta tylko rzeźba. Proszę o pomoc czy ktoś miał taki przypadek i jak to rozwiązać. Musiałem założyć stary przegub. Dzięki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15141-wymiana-przegubu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Ja miałem dokładnie taki sam przypadek w mojej poprzedniej F-ce. Najlepiej weź stary i zanieś do sklepu na wzór, ja tak zrobiłem i okazało się, ze.... pasował przegub od corsy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15141-wymiana-przegubu/#findComment-222533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Trochę chyba nie w tym dziale Przenoszę na dział Astry [ Dodano: Pon Lis 17, 2008 21:56 ] To jak to złożyłeś skoro nie pasowało, młotkiem? Albo w sklepie dali ciała - a też się tak zdarza , albo ktoś wcześniej odstawił rzeźbę Wyjścia dwa Albo załatwisz taki sam przegub jak był wcześniej - skoro pasował do piasty i półosi - chyba najprostsze rozwiązanie. Albo półoś z właściwymi (wg modelu) przegubami (wewn. taż może być inny) przy założeniu, że różnicy na piaście nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15141-wymiana-przegubu/#findComment-222495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 spider_81, dokładnie tak jak napisał ci drozdek, jesli już rozłożysz to idz z elementem do sklepu ,utopiłem tak kase w sworzniach okazało się ze jest róznica na trzpieniu a przegub mial wiecej zabków,wtopiłem kase bo na allegro ale w sklepie po znajomosci poszło na podmianke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15141-wymiana-przegubu/#findComment-222488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 dzięki koledzy za szybką odpowiedź. Przegubu na sucho nie sprawdzałem bo po kilkukrotnym pytaniu czy bedzie pasował stwierdziłem że jest ok. Wsadziłem i koniec nie mogłem ściągnąć nie przypuszczałem, że to półoś od innego auta. Wyjme i pójde do sklepu i dobiorę przegub lub wymienie razem z półosią . Dzięki wielkie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15141-wymiana-przegubu/#findComment-222452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
