Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 takie pytanko panowie.po wymianie rozrzadu w nowych dieslach trzeba regulowac pompe wtryskową czy nie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 w jakim dieslu ?? uzupelnij profil i pisz dokladnie co i jak p.s. wypada sie przywitac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-222473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 chodzi mi o wszystkie diesle w opach gdzie pompa wtryskowa sterowana jest przez ecu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-222140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 bla bla bla dalej nie napisales jaki silnik niektore sa napedzane lancuchem ktorych sie nie wymienia a co do reszty to nie slyszalem nic o regulacji pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-222131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 pampa to jedno a pasek drugie co ma piernik do wiatraka chcesz to reguluj ale raczej ci to w niczym nie pomorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-222044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 silnik 1,9 tdi .został tam wymieniony rozrząd a kiedys czytalem ze przy wymianie paska w dieslu z elektronika cos tam sie robilo tylko nie pamietam co,zaslyszalem ze pompe sie powinno dopasowywac do nowego paska wiec sam juz nie wiem jak to z tym jest .teoretycznie to powinno byc tak jak sniper211 pisze ustawia sie na znaki i ma grac ,ale ponoc tak nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-221895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 przerylem cale forum VU z tematami o rozrzadach w dieslu i nic tam nie ma o dostrajaniu pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-221894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruter Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Po wymianie paska należy sprawdzić czy nie przestawił się kąt wyprzedzenia wtrysku, ewentualnie skorygować. Jeżeli odpala tak jak wcześniej to bym się nie martwił, ale jak cię to męczy podjeź na kompa i sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-221824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 przecież przy wymianie rozrządu samochód stoi bezczynnie co ma się tam przestawić na głupi chłopski rozum, rozumie jak by się zrzuciło pasek i kręciło silnikiem a nowy pasek jest wkładany tak samo jak stary co ma się zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-221750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 A może się przestawić.Wystarczy napiąć pasek troche mocniej jak był i już jest np.pompa lekko przestawiona lecz zazwyczaj nie ma to wpływu na prace silnika, ale zdazyło mi się już, że musiałem lekko przestawić pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15148-wymiana-rozrzadu-w-dieslu/#findComment-221648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
