Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Słuchajcie mam do Was pytanie nie działa mi wentylator czujnik nie załącza czego to jest wina jakiego czujnika? Jak sprawdzić czy działa termostat?Czekam na Waszą pomoc poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15152-nie-dzia%C5%82a-wentylator-kadett-20-gsi-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Jak silnik się nagrzeje - otwiera się termostat czyli wąż i chłodnica robi się gorąca jak tak jest sprawdź bezpiecznik wentylatora jeśli nie wiesz czy wentylator jest sprawny - możesz sprawdzić go "na krótko" a sam włącznik wentylatora (czujnik jest wkręcony w chłodnicy) - możesz "pomierzyć prądy" jak zagrzeje się chłodnica, sprawdzić przewody i styki czujnika i złączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15152-nie-dzia%C5%82a-wentylator-kadett-20-gsi-8v/#findComment-222438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 DAROMV6 ma racje wez podlacz wentylator bezposrednio pod akumulator i wtedy zobaczysz czy nie jest spalony a jak bedzie dobry to pozostaje sprawa termowlacznika przy chlodnicy koszt ok 25zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15152-nie-dzia%C5%82a-wentylator-kadett-20-gsi-8v/#findComment-221902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 A po co ma podłaczać bezpośrednio pod akumulator. Niech wyjmie wtyczkę z czujnika temperatury na chłodnicy weżmie kawałek drucika i połączy bieguny jeden z drugim. Jeśli wentylator się załączy to w 99% ma na pewno uszkodzony czujnik temperatury. Piszę że w 99% bo może to być również wina termastatu. Ja wymieniłem wszystko i okazało się dopiero że to termostat nawalił od samego początku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15152-nie-dzia%C5%82a-wentylator-kadett-20-gsi-8v/#findComment-221845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
