Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 witam mam problem z ubywającym płynem chłodniczym z opla vectry A. pojechałem do mechanika który stwierdził ze potrzebna jest wymiana 3 wężyków poczynając pierwszy od zbiorniczka... wiec myślałem że będzie po sprawie ale po dniu okazało się ze płyn leci jeszcze bardziej niż wcześniej... znów pojechałem i okazało się ze nagrzewniczka jest zapsuta i zastanawiam się czy jest możliwośc że zapsuła się po wizycie czy akurat to taki zbieg okoliczności .... bo to dla mnie dośc dziwne bo wcześniej jakoś wszystko chodziło ok . i jesli ktoś wie to ile mnie będzie kosztowała wymiana i sama część . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 nagrzewniczka ?? masz na myslia to w srodku auta do ogrzewania kabiny ?? czy chlodnice ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 no chodziło mu o tą nagrzewniczke w srodku auta do ogrzewania kabiny za silnikiem bo pod dywanikiem z przodu od strony pasażera jest mokro no i przez nią mi ucieka płyn chłodniczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 cene nagrzewnicy sprawdz np na allegro a za montaz ?? ja bym to zrobil sam robota upierdliwa i nie jest to praca na pol godziny wiec tanio nie bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 a jak myślisz to przypadek że się zepsuła po wizycie czy możliwe jest jakoś zeby mógł ją jakoś nawet niechcąco uszkodzić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 poszukaj na forum-był taki temat (opis wymiany oringów w nagrzewnicy w zafirze z klimatyzacją) najczęściej wystarczy wymiana tych uszczelek ,myślę że tak jest i u ciebie.u mnie wymiana oringów pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 wystarczy wymiana tych uszczelek ,myślę że tak jest i u ciebieNie w VA no chyba ze klime ma to wtedy tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 nagrzewnica moze strzelic sama z siebie auto juz ma swoje lata porozbieraj co sie da zeby do niej dojsc i sprawdz co dokladnie cieknie samo sie nie znajdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-222198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariovectra16v Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 mi kiedyś pękła nagrzewnica w passacie to strasznie parowały szyby,najczęściej puszcza nagrzewnica bo to najsłabszy punkt,co do wymiany to poświęciłem dwa dni po 14 bo od rana chodziłem do pracy,lekko nie było ale co cię nie zabije to cię wzmocni powodzenia przy wymianie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15174-nagrzewniczka/#findComment-221955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
