zmiana silnika omega b
mam pytanie -- właśnie zajezdziłem silnik o ktorym sie mowi ze jest nie do zajezdzenia ( omega b 2.0 8v ) i moje pytanie czy do omegi b 2.0 mozna wstawic silnik z frontiery 2.0 bo slyszalem ze to te same silniki i roznia sie tyklo kolektorem wydechowym -- a jak nie to gdzie moge kupic silnik na dolnym slasku do omegi b 2.0 prosze o namiary
https://forum.opel24.com/topic/15183-zmiana-silnika-omega-b/
sebastiand, możesz nawet wstawić od vectry, kadetta, blok jest identyczny, osprzęt przecież zostaje z Twojego.
Opinia o niezawodności tych silników nie bierze pod uwagę niedbalstwa użytkownika...
https://forum.opel24.com/topic/15183-zmiana-silnika-omega-b/#findComment-222173
to nie jest niedbalstwo kupilem 2 mies temu i bylo wszystko ok na dzien dobry zmienilem paski filtry oleje wydalem ok 700 wstawilem ksenonki w nowe klosze wymienilem lozyska z tylu wal tuleje pod belka --tak ze nie widze gdzie jest niedbalstwo z mojej strony :P poprostu mialem pecha i musial byc juz walniety silnik lecz nic na to nie wskazywalo i przy 200 km/h stracil moc zjechalem na pobocze bo myslalem ze wydmuchalo uszczelke co sie okazalo ze sie upalil tlok i zrobil dziure remont silnika wyszedl by mnie ok 6500 jak policzyl mechanik a znalazlem za 1000 zl silnik od frontiery 2.0 kompletny i na zdj wyglada dokladnie jak moj w omedze
https://forum.opel24.com/topic/15183-zmiana-silnika-omega-b/#findComment-222163
Miałeś szczęście że silnik padł, jeszcze trochę i byś się zabił...
PS> Wracając do tematu. Wszystko pasuje, ewentualnie miska olejowa i smok będzie inny, ale to możesz przełożyć z uszkodzonego motoru.
https://forum.opel24.com/topic/15183-zmiana-silnika-omega-b/#findComment-222159
DAROMV6 nie o tego linka chodzilo generalnie kontrolowalem stan oleju a jezdzilem na castrol magnatek 15/w40 a stan oleju sprawdzalem przynajmniej raz na dwa tygodnie bo jak slyszalem omegi lubia puszczac olej spod uszczelki miski olejowej - ale jak mowicie ze z frontiery bedzie pasowal to kupuje i wielkie dzieki za pomoc
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 23:33 ]
w poniedzialek dam znac czy sie udalo a jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic silnik jak jest wyciagniety ?? czy na cos zwrocic szczegolna uwage ?? zebym sie nie wkopal znowu w badziew
https://forum.opel24.com/topic/15183-zmiana-silnika-omega-b/#findComment-222130
