Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam wszystkich... mam 2 główne problemy z moja Vectrą. Pierwszy to po wymianie paska rozdządu czyli jakies 3-4tys km wstecz od jakiegoś tygodnia zaczęło mi coś piszczeć pod maską. Takie miarowe piszczenie-tarcie. Dzieje się to z reguły na zimnym silniku i przez -5-10min potem ustępuje. Boję się jednak czy to nie jakieś łożysko na rolce prowadzącej pasek rozrządu.... Może to być alternator.... na zimnym po odpaleniu dostaje obciążenia.... nie wiem co to może być. Szukałem po forum ale nie spotkałem podobnego problemu. Może ktoś z was spotkał się z tym piszczeniem u siebie albo u kogoś. A problem nr 2 to LPG. Mam od 2 m-cy wstawioną sekwencję. Na początku było ok, ale we wrześniu było ciepło... teraz gdy temperatura sie zmniejszyła auto świruje. Co to znaczy jak dojeżdzam do skrzyżowania i wciskam sprzęgło albo jałowy bieg to tak bujnie obrotami, że potrafi zadusić silnik. Myślałem, że może silnik musi sie bardziej nagrzać i będzie ok, ale miałem wypad w ostatnim czasie do W-wy i ku mojemu zdziwieniu silnik ok 80-85 stopniu, dolatuje do krzyżówki, wciskam sprzęgło a tutaj kolorowo na desce zero wspomagania... silnik zdechł.. powiem tak mam wstawiony filtr stożkowy bez żadnej osłonki a ziemne powietrze doprowadzone do niego bezpośrednio od zderzaka.(musiałem wstawić, bo żaden gazownik nie chcial gazu założyć - mówili ze za mało miejsca pod maska) Może to właśnie to stanowi problem... jednk nie jestem pewien do końca... na paliwie wszystko smiga jak talala zero problemów. Wspomne że byłem u gazownika na kopmuterze i wszystkie parametry pokazywało mu na zielono i mówił, że są w normie. Pomocy!! Chce wykombinowac jakąś osłonę na filtr stożkowy z blaszki miedzianej polutuje podocinam i doprowadze zimne powietrze oryginalna średnicą . Prosze o jakies pomysły... autem jezdzi zona z malym szkrabem i troche niebezpieczne staje sie jezdzenie jak gasnie (brak wspomagania i serwa od hamulcow) Z góry dzięki... Pozdrawiam Maciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 ad 1 pasek piszczy ale nie rozrzadu sprawdzic co dokladnie piszczy (da sie) a jak zmieniales sam rozrzad bez rolek i napinaczy to pogratulowac powiem tak mam wstawiony filtr stożkowy bez żadnej osłonki a ziemne powietrze doprowadzone do niego bezpośrednio od zderzaka.(musiałem wstawić, bo żaden gazownik nie chcial gazu założyć - mówili ze za mało miejsca pod maska) Może to właśnie to stanowi problempowiem krotko montowales gaz u paprakow miejsce jest na montaz LPG i nie trzeba stozka wstawiac zreszta nie jest to zalecane do gazu opisz problem w tym temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=178&sid=6eaa47424a9beb59bb0ada2f8c574134 i czekaj na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 ad 1 pasek piszczy ale nie rozrzadu sprawdzic co dokladnie piszczy (da sie) a jak zmieniales sam rozrzad bez rolek i napinaczy to pogratulowac Nie no co Ty.... wymieniłem kompletny rozrząd (pasek, rolki, napinacz + pompa wody) W takim razie musze oddać go komuś do osluchania.... Jeśli chodzi o montaż gazu montowałem u najbardziej renomowanego przedstawiciela Elpigaz w moim rejonie..... powiedział że wszystko upchnie ale bedzie problem z tym najwiekszym elementem (chyba parownikiem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 no to kowal a nie specjalista znam wiele osob z zagazowana viki V6 i nikt nie musial filtra na stozek zmieniac wiec na dziendobry gosc podpada jak tak kombinuje to wole nie myslec jak montowal reszte a w V6 gaz musi byc tip top zeby chodzilo jak powinno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 generalnie powiem Ci, że poza tym ze na skrzyzowaniach gaśnie to nie mam zastrzezen do gazu. W trasie spala mi ok 11-12 litrów przy predkości ok 120-130kkm/h, w mieście ok 15-16 w zaleznosci od tego jak czesto depne na swiatlach. wydaje mi sie ze spalanie jest jak najbardziej spoko. Auto nie dlawi sie, nie dusi, nie szarpie kreci sie elegancko... Różnice na mocy czuc dopiero jak wkrecasz ja powyzej 190-200km/h. Dochodzi na gazie do 230 i koniec, na beznyznie taka dziura zaczynala mi sie przy 220 a koniec miala przy bez mala 250km/h. Wiec jak uda mi sie zwalczyc usterke typu "lubie sobie czasem zgasnąc na luzie" to bede naprawde zadowolonym uzytkownikiem oswiecimskiego stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 spalanie Ok ale jakosc i sposob montazu to podstawowa sprawa i tutaj wesze wtope instalatora co do 250 to sie nie wypowiem bo wiem ile leci V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 tyle pokazywal licznik.... nawigacja pokazywala mi 244km/h... kola 195/55/15 Domyslam się że w grę wchodzi przekłamanie licznika... o ile to nie wiem... nie mam sprzetu ani możliwości żeby sprawdzić... jedyne na czym można ponoć polegać to własnie navi... gdyby nawet to wynik 230 czy 240 też mnie zadowoli... bo ile razy mozna tak smignac.... heee nie jestem z osob typu moja viki jest najszybsza.... ale mina malolatów ze szczęka na podlodze w bemce kiedy ich wyprzedasz i odchodzisz.... bezcennna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 zle kola 195/65/15 to rozmiar dla viki a i tak 244 na navi to ciut za duzo katalogowo ma 143 mph a to niecale 230 235 to chyba max dla zdrowego silnika (niedlubanego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Gawlak... na moje to 200 to za duzo na auto tej klasy... prawda? Przyspieszenie eleganckie, a w top-speedach nie biore udziału wiec na moje potrzeby aż za dużo hehehe szukalem 2,0 16-tki a trfilem V6, ktora mnie przerazala... jakos to ogarniam ale jak widzisz jakies pierdoly zawsze psuja efekt koncowy. co do opon bede mial na uwadze bo na wiosne będą do wymiany Ok dzieki za rady... Zaraz nam pocisna, że spam rozpowszechniamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 co do V-max to to co pisze w książce nigdy się nie zgadza mógł tyle z niej wycisnąć jak mu warunki pogodowe dopisały i lekko z górki ja mu wieże a navi pokazuje raczej dobrą prędkość bo co do liczników to każdy przekłamuje moja Viki na A4 lekko z górki poszła 215km/h na Navi mam to nawet gdzieś nagrane a dodam że to 1.6 16V w kombiku sam się zdziwiłem raz ją spróbowałem i powiem że frajdy z tego niema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15184-coraz-wi%C4%99cej-problem%C3%B3w-z-viki/#findComment-222045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
