czujnik przy skrzyni
witam wszystkich......
mam problem nie swieci mi sie swiatlo od wstecznego sprawdzalem zarowki sa dobre http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif podejrzewam ze to czujnik od skrzyni poszedl ale nie moge tego sprawdzic gdyz nie wiem jak on wyglada i gdzie on jest tam schowany ;) silnik 1.6 a skrzynia 4biegowa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif manual....... help!:P! :?:
https://forum.opel24.com/topic/15190-czujnik-przy-skrzyni/
Tam beda tylko dwa czujniki. Jeden gdzie wkrecana jest linka predkosciomierza (to nie ten), a drugi ten od wstecznego, jest on dosc dobrze schowany, kolo wybieraka i znaczka z symbolem skrzyni F-.. Mozna go zreanimowac , rozbierajac go, ale jak nei chcesz sie bawic to za 25zl jest nowka sztuka w sklepie :P
https://forum.opel24.com/topic/15190-czujnik-przy-skrzyni/#findComment-222068
  • 3 tygodnie później...
Jeśli żarówki masz dobre to ściągnij kabelki z czujnika i zewrzyj je ze sobą światło wsteczne powinno świecić, jeśli świeci czujnik do wymiany, jeśli nadal nie świeci to szukaj na kablach. Nowy czujnik kosztuje ok. 12 zł
https://forum.opel24.com/topic/15190-czujnik-przy-skrzyni/#findComment-216770
