Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Witam wszystkich.Chciałem się Was zapytać czy to normalne ,że w mojej Astrze F sedan jak ruszę szybciej albo przychamuje to słychać jak bełkocze się paliwo w baku. ( Tak jaby karnister 20 l napełnic do połowy a potem go mocno przechylać na boki -taki odgłos) W sumie spala mi normalnie , nic nie wycieka ... chodzi mi o sam odgłos ... jest to trochę denerwujące bo jak zatankuje tak ok połowy to właśnie coś takiego dosyć wyraźnie słyszę ... czy da się coś z tym zrobić ?? czy to możliwe ,że coś mi się urwało ? jakieś mocowanie zbiornika czy coś ?? w sumie z tego co sprawdzałem to nie widać żeby latał na boki ... proszę o sugestię ... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Tak jaby karnister 20 l napełnic do połowy trochę denerwujące bo jak zatankuje tak ok połowy to właśnie coś takiego dosyć wyraźnie słyszę ...a jaka jest roznica miedzy bakiem a karnistrem ??przyjmijmy ze oprocz rozmiaru to niewielka jedno i drugie jest do paliwa paliwo nie zmienia stanu skupienia na stale albo lotne po wlaniu do baku wiec to normalne ze bedzie sie przelewac i chlupac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-222019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 www.astra.autokacik.pl w zakładce Wady Astry znajdziesz że TTTM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-222018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 w76marko, tez tam mam ale juz sie przyzwyczailem do tego dzwieku. Glosniej radio i jest ok albo mniej paliwa lej do baku (przy ok 10l nie chlupie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-221793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Nadciśnieni w baku powinno w pewnym stopniu zmniejszuć przelewanie sie paliwa - może masz jakąś nieszczelność i nie utrzymuje Ci nadciśnienia - sprawdź jak odkrecasz korek czy słyszysz syczenie. Jesli to jest OK to widocznie TTTM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-221778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Niby w jaki sposób nadciśnienie jest w stanie ten efekt zmniejszyć?! Benzyna, jako że jest cieczą, jest nieściśliwa zatem nie zmienia swojej gęstości pod wpływem ciśnienia Jakby bardzo się uprzeć to można skontaktować się z producentem takich zbiorników (w Polsce jest kilka firm które to robią) i zlecić mu wykonanie takiego baku z przegrodami - wtedy nie będzie chlupać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-221467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 a ja poprostu zawsze mam pelno i tego tak bardzo nie slychac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-220961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 A jeszcze mam jedno pytanie ... co może być przyczyną ,że jak się tankuje to często pistolet od dystrybutora odbija ... niezależnie jak go trzymam ... czy jest do końca , czy w połowie .. przy zachowanej szczelinie na powietrze ? ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-199294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Mam ten sam problem i myślę że wina leży po stronie pistoletu.Na jednych stacjach tsrzela a na innych leje się super.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-199281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam serdecznie. Czy na pewno w baku. Mi tak chlupało w drzwiach. Po udrożnieniu otworów odpływowych w drzwiach wylało się kilka litrów wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15197-be%C5%82kocze-w-baku/#findComment-199205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
