Mam 4 elektryczne szyby w samochodzie, zastanawia mnie tylko czy wszystko jest oryginalne:
- z przodu obok kierowcy 4 przyciski podłużne - chyba typowe z astry II(przód tył - oraz cos jakby suwak do blokady otwierania tylnych szyb), przód pasażera - 1 podobny przycisk podłużny - góra dół
Z tyłu po każdej stronie przyciski, ale w innej formie - takie okrągłe z wgłębieniem i wypukłością ,oraz dioda na środku( mam takie same w corsie).
Dodatkowo przenie szyby programuja sie w ten sposób że odsuwaja i zamykaja sie do końca przy jednym naciśnieciu, z tyłu natomiast trzeba trzymac cały czas przycisk.
I jeszzce jedna sprwa - w tylnym przycisku z jednej strony nie świeci dioda - da się ją wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/
zaprogramuj tylne szyby
robi sie to tak samo jak przednie
przyciskacz otwieranie i trzymasz do konca az uslyszysz pykniecie
tak samo zamykasz -powinno pomoc w viki A i omedze A dziala
co do diody
wszystko sie da jak masz wystarczajaco cierpliwosci ;)
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/#findComment-221787
U mnie z tyłu maja taki sam kształt jak z przodu (podłużne), może u Ciebie ktoś wcześniej wymieniał na takie jakie miał, ważne że działa.
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/#findComment-221781
Próbowałem tak zaprogramować - przednie sie udało, ale z tyłu nie, a mnie chciałem za długo trzymac przycisku, aby coś nie spalić, bo widziałem że światełko w środku lekko przygasało jak trzymałem przycisk
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/#findComment-221780
nie pozostaje nic innego
jak zdjac tapicerke i popatrzec
czy to oryginalne silowniki czy jakies uniwersalne
przy okazji oblukac kable w przejsciu miedzy drzwiami i slupkiem
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/#findComment-221775
A czy te przyciski w tylnych drzwiach mogły byc oryginalnie montowane takie jak w Corsie - widziałem w innej astrze ze z tyłu były takie same jak te z przodu - a ja mam inne ;)
https://forum.opel24.com/topic/15219-elektryczne-szyby-kilka-pytan/#findComment-221726
