Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 chodzi mi o taka czesc pod maska patrzac na silnik z przodu troche z prawj jest cos w krztalcie trabki oczywiscie nie chodzi mi o klakson jest to gomowy waz rurka zakonczony kolnierzem auto to tigra 1.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 pierekh, jak masz możliwość to wstaw fotke będzie łatwiej zlokalizować i porównać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-221488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 ok postaram sie generalnie z tego dmucha i daje basowy dzwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-221474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Jest to pompa powietrza wtórnego. Tłoczy powietrze w momencie kiedy samochód jest zimny aby spaliny spełniały normy. Te silniczki (eco tec) weszły do produkcji jak UE wprowadziła nowe normy spalin i opel musiał szybko cos wymyślić tak aby spełniały one normy. Jeżeli chodzi tylko przy zimnym silniku (ta pompa) to ok, tak powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-221463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 generalnie z tego dmucha prezz caly czas czy jest to wazny element czy mozna go zatkac slyszlem opinie ze wtedy auto lepiej chodzi [ Dodano: Pią Lis 21, 2008 12:46 ] na allegro widze ze jest na tym jakas zaslepka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-221460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Jeśli ci przeszkadza, to jest lepszy sposób - rozepnij wtyczkę, wówczas pompka nie będzie pracować, nie będzie chałasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-217452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 a jesli rozlacze ta pompke powietrza wtornego to cos bedzie nie tak z tego co wiem to ona jest tylko po to zeby spaliny byly czyste ma to wplyw na komfort jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-216603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 nic się nie stanie jak rozłączysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-216531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 nic się nie stanie jak rozłączysz na 90% zapali sie check niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-216506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Możliwe, ale z tego co bym kojarzył, to po odłączeniu samego zasilania pompy jest o.k. Z resztą odłączenie pompy jest również praktykowane w vectra-ch i omega-ch i nie ma większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15233-co-to-jest/#findComment-216407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
