Witam !
U mnie było podobnie - zwłaszcza dwójka ciężko wchodziła. Po wyregulowaniu dźwigni zmiany biegów było o wiele lepiej. Są dwa systemy - na linkach i na drążkach. U mnie był ten drugi. W książce sam naprawiam Opel Astra/Zafira jest to opisane.
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/15240-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-221570
Witam !
Faktycznie może pomóc regulacja ale jak masz już bardzo wyrobiony lewarek to regulacja niewiele pomoże, no może przynajmniej tylko na jakiś czas. Sprawdź czy jak masz na luzie lewarek to Ci "lata" na boki bez oporu. Jak lata to myśl o wymianie lewarka.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/15240-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-221335
Na luzie lewarek ma opór,spróbuje wyregulować lewarek,a o wymianie oleju co myślicie kiedyś w golfie miałem tą samą sytuacje i po wymianie oleju biegi wchodziły bez problemu.Dzęki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/15240-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-221331
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 rok później...
winę ma najprawdopodobnie mechanizm wybierania,jest to taka blacha w kształcie litery v,znajduje się za akumulatorem.Ona się zapieka.Trzeba ją nasnarować od strony grodzi.U mnie p;omogło.
https://forum.opel24.com/topic/15240-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-34415
  • 2 tygodnie później...
Tak to nagminne.
U mnie w lato po zdjęciu mieszka od biegów kolega próbował regulować ale marne wyniki.
Napsikałem tam dobrze smarem w spreju i pomogło do teraz.
Znowu ciężko chodzi.
Musze poszukać od strony akumulatora.
A od oleju sie odczep.
Jak go zlejesz to bedzie na pewno jak nowy.
https://forum.opel24.com/topic/15240-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi/#findComment-31055
