VEctra A szarpie
witam mam vectre a 93r 2,0 silnik8v gaz probem polega na tym iz jak odpale na pb to słychać tak jak by chulał na 3 gary gdy sie troche rogrzeje to normalnie na 4 chodzi cichutki i sprawnie dodoam ze gdy odpale to słychac stukotnie taki jak by metaliczny dzwiek a jak ruszam to jak traktor.
problem drugi na gazie
przy gwałtownym dodaniu gazu od 3tys obr. szarpie tak jak by cos było zapchane byłem na regulacji gazu dalej to samo wyskakuje check sprawdziem niby sonda ale na pb nie swieci i nie szarpie
wymienione:
swiece,kable,mebramy w parowniku,sprzegło,sześci raczej z górnej półki nie oszczedzałem
prosze porade pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/
może te membrany które wymieniłeś w parowniku nie bardzo dają radę, z doświadczenia wiem, że po wymianie membran 3 parowniki z 10-ciu chodzą prawidłowo. Jeśli masz instalkę na śrubę, która jest na wężu prowadzącym gaz od parownika do silnika, to odkręć jeden obrót i zobacz jak jeździ, może za bardzo jest przykręcony gaz, dlatego nie chce się wkręcać?
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/#findComment-221025
Miałem podobny problem z szarpaniem na gazie i na benie. Winne były świece. Tak wyglądały moje świece po 1500km ( słownie: tysiąc pięćset kilometrów): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea8acd3ebad49535.html
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/#findComment-220904
witam tak instaloka na śrube troce wyreulowałem chyba zeczywiście wina katalizatora gdyz wczoraj strzeliłg gaz a po jakiś 7 km słysze jeden wielki ryk okazła sie ze łaczenie przy wydechu z katalizatorem odrecił sie dzis skreciłem chyba trzeba bedzie strumienice wstawić albo wybic katalizator
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/#findComment-220674
strumienice??? wybij katalizator a strumienice będziesz już miał a co do środka kata można go jeszcze sprzedać za jakieś 70zł albo jak jesteś uparty możesz zrobić zamianę stary kat w zamian za strumienice ale według mnie to bez różnicy
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/#findComment-220608
wita okazało sie po rozkreceniu wydechu ze katalizator wybił poprzedni właściciel a strzały na gazie dalej sa wymieniłem juz kable świece memebramy w reduktorze filtry i był regulowany gaz gazownik mówił że możliwe ze gdzies gubi zaplon to co pozostaje zprawdzic cewke? w takim razie pozdrawiam i dziekuje za licza pomoc z waszej strony
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 11:53 ]
autko dalej szarpie i jest taki objaw jak by nie paliło na jakis gar
https://forum.opel24.com/topic/15247-vectra-a-szarpie/#findComment-219187
