Drgające sprzęgło w zafirze 2.0 DTI 2002r.
Witam. Mam Zafirkę 2,0 DTI 101 km Diesel. Gdy jadę, i położę nogę na sprzęgle, ono zaczyna drgać. Podobno jest to jakiś bajer od opla, aby nie trzymać nogi na sprzęgle ale to tylko plotki. Czy ktoś z was ma tak samo i czy to usterka :) POMOCY :twisted: DZIĘKUJE
https://forum.opel24.com/topic/15255-drgaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-w-zafirze-20-dti-2002r/
  • 1 miesiąc temu...
no właśnie ?
ja mam tak samo i powiem nawet, że jestem po wymianie sprzęgła z dobrego na dobre ?? taki mały myk.
jak wyjechałem od mechanika było prawie OK czyli lekkie drganie pedału sprzęgła, ale po przejechaniu 150 km robi się na nowo to samo. Reklamacja będzie i to na pewno ale co mogę podpowiedzieć temu mojemu macherowi ?
może ktoś to przerabiał.
pozdro
kris
https://forum.opel24.com/topic/15255-drgaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-w-zafirze-20-dti-2002r/#findComment-208246
tu masz racje i dopisuje się do tego, ale skoro pedał drga i to dość mocno i auto -może nie szarpie tek mocno ale trzęsie podczas ruszania to jest chyba coś nie tak.
wymiana sprzęgła to przecież nie taki mały koszt i nic to nie dało ? macher podejrzewał, że stara tarcza lub docisk jest krzywy, ale to nie to.
pozdrawiam
Kris
https://forum.opel24.com/topic/15255-drgaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-w-zafirze-20-dti-2002r/#findComment-208183
Powód tego jest wysprzęglik hydrauliczny.Jak wiadomo jest to pompa! ułożyskowana na wałku sprzegłowym.. która pomaga nam w płynnym i bardzo małym użyciu siły na pedał . Dlatego jak juz wspomniał kol.Gawlak, nie należy trzymać nogi na pedale .bo powoduje to nagrzewanie sie całego sprzęgła zniszczenie uszczelnień w tym wysprzegliku .W konsekwencji całkowity brak reakcji na wciśniecie!! . I stoimy!! bo nie da się zmienić biegu! natomiast lekkie pulsowanie! !!wyczuwalne! jest normą!! Ale żadnych szarpań przy ruszaniu itp. :roll:
https://forum.opel24.com/topic/15255-drgaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o-w-zafirze-20-dti-2002r/#findComment-208169
  • 2 lata później...
