Problem z odpaleniem
Dzis poszedlem odpalic samochod. Wszystko normalnie przekrecam kluczyk do poziomu kontrolek ale niechce mi zapalic. W czasie proby zapalania slychac leciutki jakby trzask w silniku i nie idzie po kilku probach samochod zaczal mi wariowac kontrolki same gaslu i sie zapalaly. Naprawde niewiem co jest. Samochod stoi w garazu. Prosze pomozcie jest to dla mnie bardzo wazne.
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/
wiesz miałem podobny problem, po przekreceniu kluczyka nie krecił rozrusznik tylko takie strzelanie z komory silnika ??? a okazało sie ze mi mi sie szczotki skonczyły w rozruszniku :twisted: taka błachostka ale byłem uziemiony, sprawdz rozrusznik :):drunk:
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221343
zgadzam sie z Grzechem sprawdz aku
Teraz sie poprawię :( Co nie zmienia faktu że sprawdzenie akumulatora jest najmniej inwazyjne. Kiedyś w Asterce też tak miałem i to rozrusznik właśnie poszedł, potem poszły kolejne (w sumie 4 wymiany jak dobrze pamiętam) zanim sie zorientowali że coś jest nie tak z jakąś zębatką w rozruszniku czy gdzieś tam w okolicy.
Więc tak, najpierw sprawdź prąd a jeżeli to nie to to szukaj rozrusznika :)
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221105
jężeli warjowały kontrolki to mogłeś mieć zwarcie np w rozruszniku sprawdz go ja tak miałem jakis miesiąc temu we froni rozebrałem przeczyściłem przesmarowałem i od tamtej pory kłopotu niema
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221100
No wiec panowie...
Ten problem z odpaleniem zdarzył mi sie wczoraj, a dzisiaj ide do samochodu i nic nie reaguje, nie otwiera sie na przycisk. Czyli akumulator sie rozładowal. I tu moje pytanie dlaczego on mi sie rozładowal tak poprostu nic nie byl uzywany oprocz oczywiscie jazdy?:(
Dla dodatkowego info moj samochod to 1.7 Dti, a co do akumulatora to on ma niecaly rok bo byl wymieniany.
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221078
siemka kuba ja bym zaczął od pomiaru alternatora bo być może masz słabiutkie ładowanie i dlatego ci akumulator pada bo jeśli go kupiłeś rok temu to jest raczej ok ale także musisz rozważyc rozrusznik tak jak wyzej koledzy piszą ale najpierw sprawdz jakie ma ładowanie alternator podjedz do jakiegoś elektromechanika on ci szybko na miejscsu sprawdzi co jest grane pozdro!!!
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221076
a nie zauwrzyłes czy podczas próby odpalania nie wystąpiło dymienie z klem?jeżeli był by rozładowany to kontrolki by przygasły lub mrygały ale jesli warjowały i przygasło ci oświetlenie w kabinie to miałeś zware,nie szkodzi sprawdzic ładowania i akumulatora ale roczny nie powinien paść od tak
https://forum.opel24.com/topic/15260-problem-z-odpaleniem/#findComment-221068
