Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 witam mam taki problem ze swoja astra c16nz 92 rano przekrecam kluczy kontrolki sie zapalaja przekrecam dalej i nic szukałem na forum i pare osób twierdzi w podobnych tematach ze to rozrusznik. A moze to stacyjka. od czego zaczac sprawdzac, styki przy rozruszniku? i co sprawdzic przy stacyjce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 witam mam taki problem ze swoja astra c16nz 92 rano przekrecam kluczy kontrolki sie zapalaja przekrecam dalej i nic szukałem na forum i pare osób twierdzi w podobnych tematach ze to rozrusznik. A moze to stacyjka. od czego zaczac sprawdzac, styki przy rozruszniku? i co sprawdzic przy stacyjce? a jest kompletna cisza po przekręceniu kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-221240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 u mnie tak sie zrobilo i czasami zalapal jak kilka razy kluczykiem probowalem i okazalo sie ze to byl elektromagnes w rozruszniku...rozrusznik firmy Delco Remy u mnie cena tzw Bendix'a to jak dobrze pamietam 60 zeta...mozesz sprawdzic jeszcze szczotki czy sie nie zawiesily ale raczej nie bo u mnie byly prawie jak nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-221233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 gomezzz1, nawet gdyby mu sie szczotki zawiesiły to słyszał by delikatne stukanie cewki przy przekręcaniu kluczykacewka(elektro magnes)załancza prąd dalej tzn na szczotki najlepiej niech wymontuje rozrusznik i sprawdzi na sucho czy działa podłączając do akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-221228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 u mnier ja k poszedl elektromagnes to po dpaleniu "na pych" pozniej zapalal normalnie i tak kilka razy az padl calkiem i musialem zmienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-220873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Nie tylko elektromagnes mógł pójść w rozruszniku, równie dobrze mógł się zapiec na tulejkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-220856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam,a czy po przekreceniu dalej kontrolki przygasaja?jesli nie przygasaja to brak masy w rozruszniku,czesto to szczotki,ale jesli masz kanal to proponuje wejsc pod auto ,przy rozrusznku sa dwa przewody cienki ktory doprowadza prad po przekreceniu na opcje palnia a drugi gruby pradowy,pod ten cienki podpiac kontrolke ,czyli jeden koniec pod przewod drugi pod mase i sprawdzic cze przy przkrecaniu kluczyka pojawia sie tam prad,jesli kontrolka zaswieci ,wykluczasz cala instalacje pozostaje rozrusznik,potem jeszcze jeden pomiar czyli jeden koniec kontrolki pod cienki przewod ,drugi podpinasz pod obudowe rozrusznika i znowu przekrecasz kluczyk,jesli swieci czyli masa jest,potem trzecia kontrola czyli podpinasz kontrolke miedzy gruby przewod rozusznika a mase i jesli swieci prad dochodzi,potem kolejna rzecz czyli laczysz dwie sruby na automacie te grube ,czyms metalowym,uwazajac by nie dotknac do masy pojazdu,jesli rozrusznik kreci to wina jest automatu ,jesli nie kreci wina jest w rozruszniku czyli 99procent szczotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15269-nie-kreci-po-przekreceniu-kluczyka/#findComment-220822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
