Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Witam. Jestem na forum nowy, ale opelkiem jezdze juz kilka ladnych lat, od 2,5 roku wlasna astra GSI. Ogolnie jestem z niej zadowolony, choc ma troche mankamantow jak to opel. Teraz do rzeczy. Jakis czas temu wyjechalem za granice i po powrocie zobaczylem jak tylne tarcze hamulcowe sa mocno zardzewiale. Na przegladzie wyszlo ze hamulce sa w ok, ale martwi mnie ten tyl. Hamuja takim paskiem szerokosci okolo 1-1,5cm. Podejrzewam ze moze padl rozdzielacz sily hamowania bo caly zardzewialy jest i sie nie rusza, a cena nowego to przyprawila mnie o lekki zawrot glowy (po znajomosci niby za 500zl). Druga mysl jaka mi przyszla to ze moze cylinderki sie przypiekly. Trafia mnie bo klocki maja jakies 2 lata i nie sa zurzyte, a przednie polecialy w oczach. Jak dobrac sie to hamulca recznego? Z bebnami nie mam problemu, ale tarczowego jeszcze nie rozbieralem (moze jakis rysunek jak to jest zrobione). Kolejna rzecz jaka mnie niepokoi to czasami cos w serduchu bryki pod pokrywa zaworow cos stuka. Myslalem ze to przez minimalny stan oleju, ale po dolaniu czasami jeszcze stuknie. Odglos odbiega jakby z okolicy pierwszego od przodu walka rozrzadu. Kolejna rzecz to strasznie cieknacy silnik - jaki moze byc koszt uszczelnienia C20XE? Ile ten silniczek powinien mniej wiecej palic przy bardzo spokojnej jezdzie. Pozdrawiam oplo maniakow i licze na jakas pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 powinieneś rozebrać i sprawdzić czy nie zablokowały ci sie klocki czsami potrafią choć jest to mało prawdopodobe lub co gorsze może masz pokrzywione tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-221169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Tył slabiej bral jak juz kupilem auto, ale jednak lepiej. Klocki raczej sa ok i to raczej malo prawdopodobne zeby w obu kolach stalo sie to samo. Mi najbardziej podejrzany jest ten caly rozdzielacz sily hamowania co jest do tylnej belki mocowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-220933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 hmm tyl zawsze slabiej hamuje przod to hamulec glowny tyl to pomocniczy jak bedzie rowno albo mocniej hamowal tyl to baczka strzelisz tyl ma dohamowywac auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-220922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 na rolkach wyjdzie czy słabiej hamuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-220863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Rozumiem, że pytanie o tarczo-bębny simek10 tylne tarcze hamulcowe sa mocno zardzewiale... Hamuja takim paskiem szerokosci okolo 1-1,5cm. Szerokość okładziny klocka będzie chyba z 4 cm i nią całą powinien hamować - jeśli tak by było, hamulce były by lepsze. Jeśli chcesz coś zmienić, wyjściem może być przetoczenie tarcz (przy czym min ich grubość to 8mm) lub wymiana + nowe klocki. Jak dobrac sie to hamulca recznego? Z bebnami nie mam problemu, ale tarczowego jeszcze nie rozbieralem (moze jakis rysunek jak to jest zrobione). Jeśli są to hamulce o których mówię, to budowa ręcznego jest podobna do bębnów. Różnicą taka, że nie ma cylinderka tylko regulator i dźwignia. pod pokrywa zaworow cos stuka. Myslalem ze to przez minimalny stan oleju, ale po dolaniu czasami jeszcze stuknie. Odglos odbiega jakby z okolicy pierwszego od przodu walka rozrzadu. Możliwe, że któraś szklanka tam właśnie umiejscowiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-220840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 To ze tyl slabiej hamuje w aucie to doskonale wiem, tylko niepokoi mnie to ze tarcze z tylu tak malo sie zurzywaja. Powinny cala powierzchnia hamowac, a nie paskiem 1cm. Zima sie teraz wziela za nas i jakos checi naprawy odeszly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15273-s%C5%82abe-tylne-hamulce-opel-astra-20-16v-gsi/#findComment-220771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
