błąd 0105
Witam serdecznie!
Posiadam auto: Opel Astra II 2000r. 2,0 DTI 101 KM
Od wielu miesiecy szukam przyczyny zapalania sie kontrolki silnika podczas jazdy czasami przy duzych obrotach sie zapala a czasami przy malych przy jezdzie miejskiej, podlaczylem u znajomego pod komputer samochod i wykrylo blad: P0105 czujnik ciśnienia doładowania kolektora/ciśnienia atmosferycznego.
Po zapaelniu sie kontrolki samochod traci moc i "nie ma kopa" czasmi kontrolka znika sama a czasem trzeba samochod uruchomic jeszcze raz, zeby kontrolka zniknela.
W zwiazku z tym mam pytanie co moze byc powodem usterki: wymiana przeplywomierza, czujnika jakiegos? czy moze cos z ukladem kablami,etc.
Bede czekal na fachowe porady, z gory dziekuje! Jezeli jest ktos w stanie naprawic to w okolicach Grudziadza, bede czekal.......
Przemek
grzybek56@poczta.onet.pl
nie pisz tematu Caps Lock-iem,w tytule pisz jaki jest problem/zibi
https://forum.opel24.com/topic/15288-b%C5%82%C4%85d-0105/
na początek wypadało by sprawdzić przepływomierz i to sie bardzo prosto sprawdza poprostu odłącz od niego kostke i jedż jak poczujesz różnice w mocy to może być to
https://forum.opel24.com/topic/15288-b%C5%82%C4%85d-0105/#findComment-221072
Gawlak ok ale ktory czujnik? podobno sa 3, o jaki chodzi
Nie trzy tylko jeden czujnik :) Pozostałe 3 to elektrozawory! sterujące ! znajduje sie na kolektorze dolotu z prawej stron ! Zakręcony jest na 1 śrubę! Wyjąć ciasno wchodzi bo jest na oringu!! . Taki jest jego wygląd! Ten czarny na krawędzi to czujnik doładowania!!
http://img227.imageshack.us/img227/4169/p1030289mg7.jpg :(
https://forum.opel24.com/topic/15288-b%C5%82%C4%85d-0105/#findComment-221028
Witam.
Dla pocieszenie powiem, ze miałem ten sam problem u siebie w zafirce... najpierw gościu postraszył, ze czujnik BOSCHa kosztuje około 300zł a później odłączył na chwile ten czujnik i od 3 miesięcy mam spokój... Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/15288-b%C5%82%C4%85d-0105/#findComment-220205
  • 5 miesięcy temu...
Odkopuje temat zeby nie zakładać nowego. Zczytalem bledy techem no i P0105 i P1100. Jako ze pierwszy to wiem co znaczy to o drugim nie wiem nic nie potrafie nic znalezc co to za blad i czego dotyczy. Tez nie potrafie znalezc na allegro czujnika MAP którego dotyczy pierwszy blad. Wogole zastanawia mnie jedno bo nie moge sie polaczyc ze sterownikiem jesli jestem przelaczony na pin12 a na pin7 dziala ok. A wiec czego tyczy ten blad P1100.
https://forum.opel24.com/topic/15288-b%C5%82%C4%85d-0105/#findComment-167310
