Witam serdecznie.
wymieniłem akumulator. Po kilku km próby, chciałem sprawdzić stan połączenia przewodów do akumulatora. Dotykając tych podpiętych do minusowej klemy opiekłem paluchy. Plusowe były ciepłe.
Domyślam się, że to prawie jak zapałki i dziecko.
Proszę o poradę.
Z pozdrowieniami
https://forum.opel24.com/topic/15289-gor%C4%85ce-przewody-przy-akumulatora/
sprawdź czy przewody są dobrze przypięte, jeśli się będą dalej grzać, to na 95% regulator napięcia pada, ewentualnie coś w alternatorze.
https://forum.opel24.com/topic/15289-gor%C4%85ce-przewody-przy-akumulatora/#findComment-221023
  • 4 tygodnie później...
Gość marekww33
Miałem podobnie, grzała się klama i przewody. Orginalnie to przewód jest zatopiony w klemie i nie da sie go odkrecić. poprostu trzeba wyciąć tą klemę i wstawić nową, ja tak miałem i teraz jest OK, jest zimna jak serce mojej żony :roll:
https://forum.opel24.com/topic/15289-gor%C4%85ce-przewody-przy-akumulatora/#findComment-211830
Jurek, grzanie przewodów to albo za duży pobór prądu lub słaby styk pomiędzy aku a przewodem,zdejmij klemy z aku oczyść je i przesmaruj wazeliną techniczną jeśli nie pomoże to będziemy myśleć dalej :roll:
https://forum.opel24.com/topic/15289-gor%C4%85ce-przewody-przy-akumulatora/#findComment-211772
No przecież to oczywiste!! od tego należy zacząc! . Ale nie wszyscy potrafią grac na kobzie!! I ja to rozumie !! ???:)
https://forum.opel24.com/topic/15289-gor%C4%85ce-przewody-przy-akumulatora/#findComment-211735
