Blaupunkt sc202 + wyświetlacz
Witam !
Mam taki mały problem z radiem Blaupunkt sc202. Było to radio seryjnie montowane w astrze którą ostatnio nabyłem. Problem polega na tym że po włączeniu radia nic się nie wyświetla na wyświetlaczu ale przyciski w radiu są podświetlone. Kable też sprawdzałem i są prawidłowo podłączone. Wszystko wygląda tak jak na przedstawionym zdjęciu.
Dołączona grafika
Co może być powodem tego ?? W jaki sposób mam odkodować radio. Drugim moim problemem jest to, że nie posiadam do niego kodu. Mógłby mi ktoś pomóc je odkodować??
Potrzebne numery:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Za wszelkiem pomocne wskazówki z góry dziękuje. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15296-blaupunkt-sc202-wy%C5%9Bwietlacz/
Było w kupionym przezemnie samochodzie nie podłączone. Właściciel od którego kupowałem samochód miał tam inne radio ale je wziął ze sobą i zostawił mi seryjne. Dzwonił do właściciela o kod ale twierdzi że zgubił kod. Posiadam instrukcje obsługi do tego radia ale nie ma tam nic na temat tego kodu. Ale co mi po kodzie jak coś jest nie tak bo żadne informacje od radia nie wyświetlają mi się na panelu. :?:
https://forum.opel24.com/topic/15296-blaupunkt-sc202-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-220986
zeby wejsc w opcje kodowania trzeba wylaczyc radio
wcisnac chyba AS o ile dobrze pamietam i je wlaczyc
jest o tym conieco na forum
a co do kodu
to jest temat tam zobacz co potrzebne
moze ktos Ci poda kod do niego
https://forum.opel24.com/topic/15296-blaupunkt-sc202-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-220982
No właśnie chodzi o to że to całe forum przeczytałem i robiłem wszystkie sposoby tu opisane :?:. Ale to i tak nic nie daje na wyświetlaczu nic się nie pojawia a kostka jest prawidłowo podłączona. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
https://forum.opel24.com/topic/15296-blaupunkt-sc202-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-220978
kostka moze byc i podlaczona prawidlowo
ale sprawdz czy jakies kable nie sa uciete albo zamienione miejscami
jezeli nie bedzie dzialac to gosc Ci wcisnal szmelc
byle by bylo :?:
zreszta te fabryczne radia i tak nie graja
wiec pomysl o jakiejs zmianie :?:
https://forum.opel24.com/topic/15296-blaupunkt-sc202-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-220957
