Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Witam mam pytanie o nagrzewanie sie silnika w corsie B, po 10 - 15 min. stania w korkach wskazowka od temp. silnika podnosi sie do 100 i przekracza ja wtedy dopiero wlacza sie wiatrak ktory wychamowywuje temperature, natomiast to dzieje sie w momencie kiedy mam wlaczne nagrzewanie na maximum a i tak temp. rosnie (a co bedzie jak zrobi sie cieplo), czy to jest normalne w corsie czy jest to moze jakas usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 ''Do 1995r. w silnikach 1.2 i 1.4 montowany był termostat o temperaturze otwarcia 88 stopni, natomiast w 1.6 o temp. 92 stopni. Po 1995r. we wszystkich silnikach był montowany termostat o temperaturze otwarcia 92 stopni.'' to cytat jednej z odpowiedzi kolegi z forum wiec sam widzisz kiedy sie otwiera termostat a biorac rzecz analogicznie wentylator zalacza sie puzniej i z tego co pamietam to cos ok 98 stopni a biorac jeszcze pod uwage tolerancje wachniec zegarow i czujnika temperatury (bo autko nie jest nowe) to dla mnie jest OK.aha i dodam jeszcze ze to woda ma temperature wrzenia ok 100 stopni,plyn chlodniczy jakies 115 wiec nic sie nie martw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Gdy się stoi w korkach to temperatura często przekracza 100 stopni. Jeśli wentylator działa to oznacza, że termostat jest w porządku. A przy normalnej jeździe nie w korkach jaką trzyma temperaturę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 przy tej temperaturze około 90'C w lato 92"-94'C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 jesli jade to temp. oczywiscie onbniza sie, ale jesli powoli jade np. w korku to trzyma sie temp. wysoko okolo 100, i to przy niskiej temp. na zewnatrz boje sie co bedzie jak przyjdzie wiosna i lato nie wiem czy nie przegrzeje sie silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Nic nie będzie fakt jest to irytujące ale takie są właśnie corsiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 przy normalnej jezdzie trzyma okolo 90-95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15300-przegrzewajacy-sie-silnik-w-corsie-b-14-rocznik96/#findComment-220015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
