Witam. Podczas podroży do Niemiec zapaliła mi się kontrolka na desce rozdzielczej i ciągle świeci Dołączona grafika
Proszę o pomoc co znaczy ta oto kontrolka i czy mogę jechać z powrotem do domu(ok 1000km) bez wizyty w serwisie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/
1.jaki silnik uzupelnij profil
2.trzeba sie dowiedziec co padlo
jechac z ta kontrolka to troche ryzykowne
a co moze znaczyc :?:
cos z tej listy
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220972
Z którego roku masz opla? I jaki rodzaj silnika? Jezeli masz na gazie, to nic złego sie nie dzieje mi tez sie swieci taka własnie kontrolka podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220970
jak czytam cos takiego to mi wlasy staja na glowie
nawet na gazie nie powinna sie palic
takie tlumaczenie to kit partaczygazownikow
Astra z silnikiem 1.6 z LPG z 2003 roku.
uzupelnij profil
nie bedziemy pytac za kazdym razem co za auto i jaki silnik
wracajac do problemu
metoda na zworke nie dziala w tym roczniku
jedyne co mozesz sprobowac
to pedal gazu i hamulca w podloge
i albo kontrolka wymruga kod
albo pojawi sie na wyswietlaczu
P i szesc cyferek
(nie wiem od czego to uwarunkowane)
jak to nie zadziala
to tylko podlaczenie pod komputer pozostanie
jazda z ta kontrolka to na wlasne ryzyko
liste kodow Ci pokazalem
mozliwosci jest sporo
od malej usterki z ktora mozna jechac
po konkretna ktora trzeba usunac jak najszybciej
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220964
dokladnie
gaz i hamulec do konca i kluczyk na zaplon
moze to bedzie P moze E
nie wiem czemu roznie sie wyswietla
zaznaczam ze nie z kazdym autem ta metoda dziala
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220878
Więc po wykonaniu tej czynności kontrolka (auto z kluczem) wymrugało mi tak:
1, 10, 4, 10, 10. Czyli z tego wynika kod 10400. Tylko problem tkwi w tym że na stronie przesłanej przez Gawlaka nie ma takiego kodu. Czy może te pierwsze mrugniecie się nie ma się liczyć? To wtedy by był kod 0400 i oznaczało by to: - Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR. Można napisać o co w tym chodzi i czy jest to groźne? Czy potrzebna jest wizyta w serwisie?
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220818
na początek spróbuj wyczyścić egr-a,zabieg nie jest skomplikowany,poszukaj bo o egr na forum jest mnóstwo.
nie,praktycznie zdiagnozowałeś sam o co kaman.
https://forum.opel24.com/topic/15301-zapalona-pomaranczowa-kontrolka-pomocy/#findComment-220641
