Witam. Mam mały problem. Kilka dni temu jechłem autostradą podczas deszczu. Niestety jak to w takiej pogodzie na szyby samochodu dostaje sie brud i drobinki piasku lub śmieci razem z wodą z asfaltu. Wynikiem tego powstało mi kilka a nawet całkiem niezła rysa na szybie. Czy jest jakaś możliwość usunięcia tejże rysy?? Normalnie niejest uciążliwa ale jak jade pod słońce to moge powiedźeć że jest przeszkadzająca. Jest ich kilka więcej i to na samym środku frontowej szyby. Niemam zamiaru wymieniać szyby. To troche kosztuje, a niedawno się trosze wykosztowałem na zmiane chłodnicy i oleju w skrzyni biegów. Proszę o pomoc......
https://forum.opel24.com/topic/15304-frontowa-szyba/
polerowanie szyby tez kosztuje
a jak jest rysa w polu widzenia kierowcy
to po polerce moze draznic wzrok co nie jest dobre
dowiedz sie za ile i czy wogole sie da spolerowac
glebokosc rysy ma znaczenie
wymiana szyby to jakies 400 zlociszy z montazem
zakup uzywki to ryzyko ze kupisz taka sama jak masz
sorki doczytalem ze masz SRI to pewnie na wyspie siedzisz
poszlo na PW
nie bede pisal na ogolnym
https://forum.opel24.com/topic/15304-frontowa-szyba/#findComment-220858
Tak. Jestem w UK. Niejest tak źle z tą rysą aż tak ale powiem że pod słońce przeszkadza. Czy są jakieś preparaty i ewentualnie jakieś materiały dostępne na rynku by zrobić to samemu?? Nieznam się na tym i niemam zielonego pojęcia jak to naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/15304-frontowa-szyba/#findComment-220850
