Jakie felgi stalowe 16" i jaki najlepiej olej do Y30DT
Witam
Zakupiłem miesiąc temu felgi stalowe do swojego opla signum 3.0 V6 cdti ,założyłem opony zimowe i zmieniłem koła było ok. ale że przyszły ciepłe dni (zaduszki 18^C) szkoda było opon zmieniłem na letnie 17". Pech chciał że skończyły mi się klocki ,wymieniłem teraz chciałem zmienić na koła zimowe i co się okazało że przednie fegi ocierają o zaciski hamulcowe ale nie na całym obwodzie tylko w dwóch tych samych miejscach na obu przednich kołach ,Pytanie
Czy nieodpowiednie felgi czy klocki(co mało prawdopodobne) oznaczenie felg ET41
i przy okazji drugie pytanie Jaki olej najlepiej zalać do tego silnika bo się o tych olejach tyle naczytałem na forach że już zgłupiałem.
Dodam tylko że przebieg 203tyś km
Z góry dzięki za odp
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Mam ten sam problem z felgami 16 calowymi. Założyłem stalowe jak klocki były przytarte. Po wymianie klocków... felgi opierają się o zaciski. Pozostaje zamiana na letnie... tylko, że mam 17 calowe. Jest jakiś model 16 calowych stalowych pasujących do Signum 3.0?
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc ,
smouky 8)
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 11:12 ]
tomekjew, Witaj, Jesli moge, to prosze o informacje, jak rozwiazales problem z felgami. Ja takze zakladalem 16 (ET41) jak mialem przytarte klocki. Po ich wymianie... 16 nie wejda. Pozostaje zamiana na letnie 17. Bol jest taki, ze zakupilem opony na zime i felgi tez w sumie kupowalem:(.
Pozdrawiam i prosze o odpowiedz,
smouky
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-187046
w 3.0 i 3.2 jest fabrycznie inne ET
mam tu chyba gdzeis jeszcze w berlinie komplet stalowek 16 z signum wlasnie z silnikiem 3.0 diesel - jak je znajde to sprawdze to dokladnie
ewentualnie bede je mial do sprzedania...
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-187038
To jak mozesz, czekam na oznaczenie i oferte na te felgi- w oplu i na allegro wszyscy twierdza ze ET41 - takie wlasnie mam. Klocki nie te co dla opla byly robione (ATR) - tylko Bosch-a. Zmierzone zostaly i wymiarami odpowiadaja. Ciekawe, czy w ogole na jakis stalowych 16 mozna jezdzic bez stosowania tulejek itp.
Pozdrawiam,
smouky
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-187030
na bank byly 16 w oplach signum i vc z tym silnikiem - postaram sie do wieczora cos ustalic bo nie wiem teraz dokladnie gdzie te kola sa
trzeba ich poszukac
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-186999
trzeba ich poszukac
Witam,
Udało się coś znaleźć?
Z tego co mi jeden z kolegów napisał, ET41 pasują... tylko z konkretnym wzorem, aczkolwiek nie mam pojecia dlaczego są różne wzory tej felgi?
Pozdrawiam,
smouky
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-186757
podaj no jakiegos maial do siebie to ci podesle foto jak one musza wygladac
bo one tez maja ET 41 ale walsnei z tego co sie przygldalem to wygladaja inaczej nit wiekszosc uzywanych 16 dostepnych na necie - to wewnetrzne przetloczenie jest inne - przez co jest wtedy wiecej miejsca na zacisk
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-185394
  • 1 rok później...
Witam.
Przerabiałem temat felg stalowych 16”do 3,0 cdti
Kupiłem stalówki ET 41 6,5x16 + opony 215/55/16 wszystko tip top i co i nie pasują :roll::D tzn docisk nie puszcza. Obok na warsztacie stała VC na strukturach 6,5x16 ET 39 pożyczyłem na chwilkę załozyłem i pasują idealnie! :) Zamówiłem kpl nowych po 160 zeta i jest wszystko git Natomiast dalej jestem w szoku ponieważ GM twierdzi ze tylko ET 41 i nic innego nie pasuje do 3,0cdti
Pozdrawiam wszystkich kris24v
ps sprzedam 4 sztuki ET41... :D
https://forum.opel24.com/topic/15306-jakie-felgi-stalowe-16-i-jaki-najlepiej-olej-do-y30dt/#findComment-27330
  • 2 miesiące temu...
