Daewoo Matiz .Nie chce zapalać na PB.
Witam wszystkim
Otóż mam taki problem
Może oplomaniacy mi coś pomogą w tej kwestii
Mój tata posiada Matiza z roku 2000 nówka prosto z salonu
Został zagazowany trzy lata temu
Prócz standardowych wymian świec filtrów przewodów WN itp
nie było z nim żadnych problemów
Aż do przedwczoraj :?:
Chcieliśmy odpalić go i tutaj zaczęły się problemy
Samochód w ogóle nie chce zapalać na benzynie dopiero po trzecim lub czwartym dłuższym kręceniu zaskakuje lecz jego praca nie jest równomierna tak jakby palił na na dwóch tłokach, gdy doda się mu gazu to się muli dusi tak jakby pompa nie nadążała z podawaniem paliwa
Po przełączeniu go na LPG silnik zaczyna pracować normalnie wszelkie problemy z praca silnika znikają
Pracuje wtedy (na LPG) cichutko i równo
Nie wiem co może być tego przyczyną:?:
Próbowałem zczytać błędy z komputera jednak nie potrafię zrozumieć komunikatów wyświetlanych przed diodę Check Engine
Może mi ktoś to opisać tak dosłownie jak mam je odczytać
Dodam jeszcze ze zapach jaki się wydostaje z rury wydechowej jest dziwny nie taki jak być powinien
Proszę o pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/
Moim zdaniem po prostu pompa paliwa jest już na wykończeniu. Spróbuj jeszcze raz spisać błędy i przedstawić je tutaj. Na pewno ktoś Ci pomoże.
P.S. Albo może to być to również filtr paliwa...
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-220749
Witam
Po dwóch dniach oględzin wykluczania wszelakich problemów doszedłem do sedna i wiem juz co jest przyczyną takiego stanu rzeczy
Otóż najważniejszą rzeczą do wymiany okazała się pompa paliwa
Jest na wykończeniu jednak nie byłem do końca pewien czy to tak samoistnie doszła do końca swego żywotu i okazało się iż była inna przyczyna która przyspieszyła ten fakt
Otóz mały rezystorek odpowiadający za wyświetlanie kontrolki rezerwy się upalił i nie pokazywał niskiego stanu benzyny a pompka sobie cały czas działała
Już zamówiłem kompletną pompę jak tylko dojdzie dołączę zdjęcia z całego zabiegu
Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 20:16 ]
Witam
Tak jak obiecywałem pompa dzisiaj do mnie dotarła więc zaraz po pracy szybko do garażu myk i działam
Otóż do wymiany takiej pompy potrzebne będą nam następujące narzędzia
-młotek
- kawałek drewienka
- śrubokręt
-trochę cierpliwości i zwinne palce :?:
No to zaczynamy :?:
Podnosimy tylna klapę
Naszym oczom ukaże się taki oto widok
Dołączona grafika
Zdejmujemy więc czarną zaślepkę podważając ja śrubokrętem lub paznokciami schodzi dość łatwo
I teraz już widzimy wtyk który przychodzi do pompy i przewody paliwowe
Dołączona grafika
Zdejmujemy wtyk zasilające od pompy paliwa
Należy pamiętać aby odbezpieczyć zawleczkę która trzyma wtyk zasilający przesuwając go ku gorze
Dołączona grafika
I teraz możemy zacząć odkręcać czarny plastykowy pierścień
Zapewne ręcznie nie będzie można go odkręcić ale pomoże nam w tym stara metoda dziadka Ivana
bierzemy kawałek listewki lub deseczki i młotek i uderzam w plastikowy pierścień odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
Dołączona grafika
Po kilku mocniejszych uderzeniach pierścień powinien puścić więc potem możemy już spokojnie odkręcać go ręka
Gdy będziemy już widzieli że pierścień zszedł zdejmujemy przewody paliwowe
Ściskając ze palcami z dwóch przeciwległych stron
Teraz nie pozostaje nam nic innego jak wyciągnąć pompę
Należy jednak uważać na pływak i tak manewrować pompą aby wyszła bez żadnych oporów
Należy jeszcze uwazać aby gumowa uszczelka nie wpadła nam do baku
Po udanym zabiegu naszym oczom pokazuje się taki oto widok
Na zdjęciu są dwie pompy od lewej stara i od prawej nowa
Dołączona grafika
Jak widać nowa pompa na wyższy korpus jednak nie przeszkadza nam to :D
Teraz tylko wystarczy zamontować pompę w odwrotnej kolejności pamiętając o odpowiednim przykręceniu pierścienia
Podłączamy przewody wtyk zasilający pamiętając o zabezpieczeniu go
Zapalamy auto jeśli wszystko jest ok zakrywamy czarną pokrywę składamy siedzisko i mkniemy czym prędzej do spożywczaka po browarek w ramach udanej pracy :D
Poniżej pokazuje co było przyczyną tego iż pompa klękła i dlaczego nie było na desce rozdzielczej wskazania o niskim poziomie paliwa
Na zdjęciu jest pokazany punkt który odpowiada za wyświetlanie rezerwy
Dołączona grafika
Po otworzeniu tego jakby "kondensatora" w środku ujrzałem taki jakby przepalony rezystor czy jakiś opornik
Dołączona grafika
Taka mała pierdółka a tyle szkody narobiła
Po wymianie pompy auto ożyło :D
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-219776
  • 2 miesiące temu...
witaj.
mam pytanie odnośnie tego tematu. chodzi mi o pompę paliwa czy dochodził z tej pompy przed wymianą dziwny dźwięk? ja mam też matiza i jakiś dziwny dźwięk odchodzi kiedy przekręcę kluczyk w pozycję zapłonu i po odpaleniu też jest ten dźwięk. miałeś może tak samo?
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-198287
Witam
Owszem jak przekrecałem zapłon i czekałem aż check zgaśnie to było słychać jak pompa pracuje tylko że głośniej i tak nienaturalnie
Po odpaleniu już jej nie było słychać
Jednak jeśli słyszysz pompę dość wyraźnie przed odpaleniem to może się już kończyć
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-198275
To różnie bo u mnie w mieście pytałem to jakieś 300 - 400zl
Ale kupiłem na alledrogo zamiennik całość nie żaden wkład tylko całą pompę za 150zł plus przesyłka
Póki co jest zamontowana i funkcjonuje bez żadnych problemów
Tutaj masz kompletną pompę
zamiennik --->http://allegro.pl/item523548365_pompa_paliwa_daewoo_matiz_plastikowy_zbiornik.html
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-197949
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Panowie mam problem. wpadł mi plastik do baku, ten co blokuje ze by pistolet od dystrybutora nie wchodził za głęboko. no i odbija mi pistolet tak jak by był pełny bak. mam nadzieje ze wiecie o co Kaman:)))) proszę powiedzcie czy to samemu można jakoś zrobic bo mam problemy z tankowanie. to moje pierwsze auto
https://forum.opel24.com/topic/15312-daewoo-matiz-nie-chce-zapala%C4%87-na-pb/#findComment-136058
