Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam, mam pytanie- czasami zdarza mi się, że podczas próby uruchomienia samochodu tj. przekręceniu stacyjki nic sie nie dziej tzn. rozrusznik nie kręci (kontrolki świecą), dopiero musze wyciągnąć kluczyk i za drugim razem odpala bez problemu. Przypadek taki wystepuje rzadko raz na miesiąc. Co to może być?, czy ten problem nie zwiastuje większej usterki i nie będzie się pogłębiał? delikatnie zmieniłem tytuł/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15314-brak-rozruchu-%C5%9Bwiec%C4%85-kontrolki-rozrusznik-nie-kr%C4%99ci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Myślę że jest to wina stacyjki lub kostki która zasila stacyjkę. Posprawdzaj wszystkie kabelki czy trwale siedzą na swoich miejscach. Możesz przedmuchać i przeczyścić wkład stacyjki (można go wyjąć). Powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15314-brak-rozruchu-%C5%9Bwiec%C4%85-kontrolki-rozrusznik-nie-kr%C4%99ci/#findComment-220756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam Mam taki problem Mam Astre F 1.6 ECO 96r. sama benzyna bez gazu Wszystko było dobrze do dzisiejszego dnia Otóż rano zapaliła normalnie przejechałem około 2 km i zgasiłem auto na moment na parkingu i potem chciałem zapalć jednak po włożeniu kluczyków do stacyjki świecą sie kontrolki i rozrusznik nie kreci po przekreceniu kluczyka Nie wiem co to może być Czyżby stacyjka odmówiła posłuszeństwa ? Dodam ze mam immobiliser Aha jeszcze jak przekręcam kluczyk w stacyjce nie czuć tych takich przeskoków które powinno się czuć Co moze być przyczyną takiego stanu rzeczy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15314-brak-rozruchu-%C5%9Bwiec%C4%85-kontrolki-rozrusznik-nie-kr%C4%99ci/#findComment-174904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 patryk87l, jest tematów trochę o kostce stacyjki, samej stacyjce, rozruszniku itd Opcja http://forum.opel24.com/search.php jest zalecaną na początek Ten scalam z podobnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15314-brak-rozruchu-%C5%9Bwiec%C4%85-kontrolki-rozrusznik-nie-kr%C4%99ci/#findComment-174888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam, mam pytanie- czasami zdarza mi się, że podczas próby uruchomienia samochodu tj. przekręceniu stacyjki nic sie nie dziej tzn. rozrusznik nie kręci (kontrolki świecą), dopiero musze wyciągnąć kluczyk i za drugim razem odpala bez problemu. Przypadek taki wystepuje rzadko raz na miesiąc. Co to może być?, czy ten problem nie zwiastuje większej usterki i nie będzie się pogłębiał? mi samochod raz lepiej, a raz gorzej krecil i ostatnio chcialem odpalic i nie zakrecil, co mnie zdziwilo,wlasnie tak jak u ciebie, palily sie kontrolki i nic, sprobowalem drugi raz i juz zapalil, nastepnego dnia niestety juz nie odpalil, powodem byly zuzyte lozyska i szczotki rozrusznika, teraz samochod pali pieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15314-brak-rozruchu-%C5%9Bwiec%C4%85-kontrolki-rozrusznik-nie-kr%C4%99ci/#findComment-172953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
