Witam,
Ostaniu kilkukrotnie zaobserwowałem w mojej Zafirze 2.0 DTL z 1999r. dziwną przypadłość. Podczas odpalania następuje cofnięcie się (ruch w przeciwnym kierunku niż podczas nirmalnej pracy) wskazówek z wszystkich zegarów. Trwa to kilka sekund a potem wskazówki wracają do swoich położeń. Samochód odpala bez problemów. Pierwszy raz zdarzyło się to latem po umyciu silnika. Teraz ta przypadłośc zdarzyła sie jeszcze dwa razy zawsze na zimnym silniku i przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Czy ktoś spotkał się również z taką przypadłością? Czym może być to spowodowane i czy jest to groźe?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/
Ja też tak mam ale u mnie cofa się tylko wskaźnik od paliwa. Ja mam 2.2 dti i pewnie przy pierwszym porannym rozruchu potrzebuje ostrego kopa od akumulatotra i bierze tyle prądu ile się da.
Nowy akumulator będzie potrzebny ,ale w moim przypadku jeszcze nie
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-220565
Wina kiepskiego akumulatora. Mnie raz po takim cofnięciu przy odpalaniu wskazówka obrotomierza została na 500 obr ale po 2 tygodniach po drugim takim manewrze wróciła na swoje miejsce ;)
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-219665
  • 1 miesiąc temu...
to normalne zjawisko i nie ma nic wspólnego ze słabym akumulatorem. mam dawa opelki corsę i zafcię i obydwu dzieje się to samo. w licznikach z napędzanych linką (pewnie jak i ja byliście do tego przyzwyczajeni) nie było takiej reakcji zegarów. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-206575
Skoro to normalne to dlaczego wymiana akumulatora pomogła tylu osobom ?
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26870&start=10#235998
U mnie po wymianie Akumulatora już nigdy się to nie zdarzyło a przed wymianą wskazówki cofały się codziennie zwłaszcza przy pierwszym rozruchu.
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-206574
Witam
Ja dziś zauważyłem to samo autko stało 4 dni na mrozie rano -15 na wyświetlaczu i przy dopaleniu wskaźniki w lewo poszły a silnik odpalił żutemu na taśmę muszę wymontować akumulator i naładować. Wcześniej nic takiego nie miałem czyli to napawano rozładowany akumulator. Byle do wiosny.
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-206523
Witam wszystkich wymień akumulator i będzie ok. miałem tak samo przed wymianą.Pozdrawiam
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-206453
czy akumulor wymieniłeś dlatego, że cofały się liczniki? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/15316-cofanie-licznik%C3%B3w/#findComment-206339
