Gość ŁUSY Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 WITAM Montuje swoje pierwsze cer-audio i proszę o pomoc jakie kable zasilające zastosować? Kable będą zasilać dwa wzmacniacze 1-pod subwoofer o mocy 300W w RMSie 2- 4*75 W Jak rozumieć oznaczenia (przkładowo 20mm2) chodzi mi o to jaka będzie średnica żyły? I jeszcze jedna prośba- mógłby ktoś przesłać jakieś schematy lub link jak to wszystko poskładać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15331-kable-do-wzmacniacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 pod dwa wzmaki 20mm2 to moze byc malo 30 chyba predzej a to juz spory kabel to jest pole przekroju kabla mozesz zaryzykowac z 20mm2 ; schemat prosty lewa strona progiem napiecie prawa strona tez w progu sygnal masa albo z nadwozia albo z akumulatora(tak sie robi profesionalnie) reszta to juz latwizna kondensator by sie przydal do tego i to do rozdzielenia za kondensatorem miedzy wzmaki http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,182,213&kid=213&pid=1317 tylko na wiekszy kabel albo ryzyk fizyk i 10mm2 do wzmakow pociagnac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15331-kable-do-wzmacniacza/#findComment-220660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁUSY Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 czyli kabel 35mm2 starczy a jaką powinien mieć średnicę rdzeń bez otuliny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15331-kable-do-wzmacniacza/#findComment-220655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 jak bedziesz pozniej jeszcze cos kombinowal to 35 rozwiaze problemy jak tylko te dwa wzmaki to na 20mm2 pojdzie mm2 chyba wiesz jak sie oblicza kwadrat cm xcm ma 100mm2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15331-kable-do-wzmacniacza/#findComment-220633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 1-pod subwoofer o mocy 300W w RMSie 2- 4*75 W Podaj jakie bezpieczniki są we wzmacniaczach (ten 300W powinien mieć zielony (1x30A) lub dwa żółte (2x20A), ten 4x75W podobnie.Jeśli mają faktycznie znamionowo te 300W to kabel powinien wystarczyć 20mm˛, ale lepiej będzie dać 25mm˛ Jeśli masz wydać na kondensator 150zł to już lepiej zainwestuj te pieniądze w grubsze kable. Lepiej byłoby powiększyć baterię kondensatorów za przetwornicą niż przed. Co do przekrojów przewodu to stosowane są różne oznaczenia stosowane przez różnych sprzedawców. Często na allegro sprzedawane są np. przewody 50mm? po śmiesznych cenach, ale sprzedawca mierzy średnicę zewnętrzną. Najlepiej jeśli na kablu masz napisane oznaczenia AWG, oznacza on przekrój "rdzenia kabla" z tym, że im wyższy numer SWG/AWG, przy czym SWG>AWG tym mniejszy przekrój, np. 2AWG~33,6mm˛, 4AWG~21,2mm˛, 8AWG~8,4mm˛ Jeśli nie ma oznaczenia AWG to pozostaje wierzyć producentowi w przekrój podany na izolacji lub wziąć suwmiarkę i policzyć przekrój ze wzoru Πr˛, lub w przypadku średnicy Π(1/2 d)˛.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15331-kable-do-wzmacniacza/#findComment-220548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
