Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam Od dzisiaj w sumie mam ogromne problemy z odpaleniem auta. Odpalam sobie samochodzik na benzynie i z początku dzwiek odpalania podobny jest do dzwieku odpalanego zatartego auta tylko takie uuuuuuuu, jak pomęcze chwile stacyjke dzwiek zaczyna przeradzac sie w cos mniejwiecej takiego UUUuuuUUUuuuUUU, w koncu odpala sie po mękach silnik. Z poczatku sa ogromne wibracje trzęsie jakbym w traktorze był dopierop po chwili jazdy wszystko zaczyna wracać do normy. Jak wyskocze gdzies do sklepu i silnik czeka kilkanascie minut to odpala bezproblemu jak poczeka pare godzin to spiewka cała jest od nowa. Dodam że wczoraj jeszcze samochód cały był tak oblodzony ze musialem wejsc do niego przez tylni bagaznik ale odpalil za pierwszym razem a dzis taka niespodzianka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 I to są uroki zimy mnie to wygląda na to że zawilgotniały przewody od świec albo masz wlany stary olej i zrobił się gęsty jak smar i stąd kłopoty z odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 tak jak wyżej kolega pisze może być to olej, tylko trochę mały mróz żeby aż tak zgęstniał, jak masz możliwość to zabierz na noc akumulator w ciepłe miejsce i rano włóż do auta i zobacz jak wtedy kręci, może aku już ledwo żyje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Chyba wiem w czym jest problem. ubywa mi plynu chlodniczego, mam bialy osad pod korkiem wlewu oleju i silnik kopci białym dymem Ile wynosi koszt wymiany uszczelki pod glowicą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 pierw sprawdź czy nie ubywa ci płynu z któregoś z węży, może opaska puściła podczas niskich temperatur! Przy jeździe na gazie w niskich temperaturach, może pojawić się nie wielka biała ilość osadu pod korkiem, sprawdź miarkę oleju czy również jest tam biały szlam, jeśli tak no to uszczelka, a jeżeli tylko pod korkiem masz biały osad to jest to wina gazu a nie uszczelki, zobacz też czy płyn jest czysty, sprawdź wszystkie połączenia węży wodnych czy nie ma wycieku, zobacz spód obudowy rozrządu, może puszcza pompa? koszt wymiany uszczelki na gotowo 450-700zł w zależności od warsztatu! ale pierw wszystko dobrze posprawdzaj, możesz zmierzyć ciśnienie na cylindrach wraz z próbą olejową, wtedy to na pewno wszystko będzie jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 szlam niestety zauwazylem równierz na bagnecie,jesli to ma kosztowac 500 zl to bardziej sie oplaca juz wymieniac silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 wymieniac silnik nie do końca!!! a jaką masz gwarancje, że używany silnik będzie lepszy niż ten co posiadasz? to już odpowiem, żadną! a po za tym jak zdejmiesz głowicę i stan cylindrów będzie zadowalający, to jak zrobisz głowicę to będziesz się o wiele więcej cieszył tym silnikiem, niż takim który kupisz na szrocie i po miesiącu wyzionie ducha. ale zrobisz jak będziesz uważać! Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 moge podbić na GG ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 zapraszam! [ Dodano: Nie Lis 23, 2008 22:07 ] gg 516818   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15337-vectra-a-problemy-z-odpalaniem-w-zimie/#findComment-220460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
