Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 z jakiejś przyczy nie działa spryskiwacz tylnej szyby - płyn jest-silniczek kręci a płynu nie ma. może ktoś miał podobny problem? bo chyba nie ma 2 zbiorniczkow z płynem? heja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Być może znajduje się letni płyn w przewodach do tylnego spryskiwacza , a przy ujemnych temperaturach zamarzł, kiedy go ostatnio używałeś, może przy wymianie płynu nie spryskałeś pozostałości?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 zbiorniczek jest jeden sprawdź czy pompka chodzi jeśli tak to są dwa wyjścia albo tak jak kolega wyżej pisze albo wypadł ci wężyk z spryskiwacza zobacz czy gdzieś indziej nie wydobywa się płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 przejscie miedzy klapa a nadwoziem sprawdzic u mnie tam sie przerwal wezyk cieklo zamiast pryskac na szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 a moze tak opcja SZUKAJ i prezstudiowanei tego co tam juuz o takich przypadkach bylo napisane takjak koledzy pisza po kolei sorawdzac ja dodam jeszzce od siebie ze mialem pekneity ale nie w przelotce miedzy kalpa a buda a nad tylnymi drzwiami - najprawdopodobniej slobosc materialu w tym miejscu musiala byc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Sprawdź czy nie robi sie mokro w bagażniku , miedzy klapą a nadwoziem jest przejście do spryskiwacza może sie przerwał przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Sprawdź czy nie robi sie mokro w bagażniku po prawej stronie, miedzy klapą a nadwoziem jest taki czarny przewód w którym jest wężyk od spryskiwacza może sie przerwał po co piszezs to ci juz wyzej zostalo napisane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-220535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 jak długo nie używałeś spryskiwacza mógł się przytkać,tak jak kiedyś u mnie płyn był, pompka pracowała a na szybę nic nie leciało przedmuchaj kompresorem spryskiwacz a jak nie masz to pokombinuj czymś innym kiedy będziesz miał wyciągnięty spryskiwacz spróbuj psiknąć trochę to zobaczysz czy leci płyn z wężyka jeśli nie, to tak jak jest napisane powyżej pękła ci rurka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-216714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 He kolego chyba wlales te 2 zbiorniczki do karoserii samochodu dosc czesto zdaraza sie ze na laczeniu wezykow ktory jest w harmonijkowatej gumie ktora laczy tylna klape z buda jest lacznik i on sie wypina i leci caly plyn do srodka auta zdejmij ta rurke gumowa ona jest po prawej stronie jak stoisz zaautem i zobacz Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-216678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Dokladnie. Zobacz na miedzy klapa a nadwodziem auta, ja tak mialem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15338-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-216512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
