Gość Tony212 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Jako świerzak na forum witam wszystkich. Mam 2 problemy z moją viki A: 1.Czasami słysze stuki dochodzące z przedniego lewego koła ( nie jest to prrrryyyykkkk typowy dla przegybów,)występuje on czasami przy niewielkich prędkościach na niwrównościach, bez względu na to czy jade na wprost czy koła sa skręcone. Za to przy większych prędkościach na nierównościach słychac dziwne, lekko metaliczne hrrrrrrrrrrruuuuuummmmmm ( sorki za fonetyke ) zauważyłem że osłona przegubu wew jest pęknięta na pół, czy to może miec jakis wpływ?? 2. Podczas jazdy, gdy puszczam lub dodaje gazu odczuwa sie delikatne szarpnięcia, moga o byc jakieś luzy w przeniesieniu napędu ?? Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15356-problem-z-zawieszeniem-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 1.jak najbardziej wewnetrzne przeguby niszcza sie tak samo jak zewnetrzne 2.poduszki silnika skrzyni mozliwosci jest kilka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15356-problem-z-zawieszeniem-vectra-a/#findComment-220376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tony212 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Problem rozwiązany... przyczyna leżała w przegubie wewnętrznym, który rozsypał się gdy go wyjałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15356-problem-z-zawieszeniem-vectra-a/#findComment-217142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
