czy uszkodzony regulator napięcia moze miec wplyw na
czy uszkodzony regulator napięcia może mieć wpływ na skaczące obroty czasem zafalują po wl np ogrzewania tylnej szyby a czasami samoczynnie sobie podskoczą przypomnę ze takie cos jak krokowy egr i czyszczenie przepustnicy juz jest zrobione krokowiec u mnie jest elektroniczny i jakie mogą być koszta wymiany regulatora pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/
najpierw sobie pomierz napiecie na akumulatorze przy pracujacym silniku
kazde dodatkowe urzadzenie
a szczegolnie ogrzewanie szyby powoduje skok obrotow
silnik zostaje dodatkowo obciazony odbiornikiem pradu
wiec jak dla mnie to normalka
szczegolnie przy tak malym silniku
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220261
Witam.
A powiedz Panie kolego Gawlak, co to może być jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to obroty spadają i falują, a jak wyłączę to momentalnie się stabilizują.
Mam nowy krokowy i wyczyszczoną przepustnice i egr.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220211
ja mam to samo, ogrzewanie tylnej szyby pobiera mnóstwo prądu, i tak bez ogrzewania trzyma 850obr/min, a z ogrzewaniem 750-800obr/min, obroty może nie falują ale spadają dosyć znacznie i to normalne :(
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 20:24 ]
jak jest problem z regulatorem napięcia to albo nie doładowuje akumulatora albo przeciwnie przeładowuje go! Więc jak nie doładuje to możesz nie odpalić autka, a jak drugi to potrafi zagotować akumulator. Przeważnie gdy jest nie sprawny regulator napięcia, żarzy się kontrolka ładowania, czyli czerwona lampka z rysunkiem akumulatora w środku. Prz włączeniu ogrzewania tylnej szyby obroty musowo spadają, a w szczególności w słabszych silnikach, dokładnie tak jak Gawlak napisał. ???
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220203
Gawlak, i raffi2525, mają rację następuje duży pobór prądu i stąd spadek napięcia. Tak samo będzie gdy na biegu jałowym będziemy kręcić kierownicą, nastąpi spadek obrotów silnika (wspomaganie jest elektro-hydrauliczne)
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220198
Tak, tylko jest ta różnica że pomimo że zafalują (rozumiem że jest to proces który się kończy) to u mnie falują (w znaczeniu że falują bez końca) aż do momentu gdy wyłączę ogrzewanie
Może źle się wyraziłem w pierwszej wypowiedzi, sorry
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220182
dla rozjasnienia sytuacji sprawdz napiecie ladowania :(
powinno byc 14,4 na wolnych obrotach przy wylaczonych odbiornikach
wlacz pozniej ogrzewanie i obserwowac skoki napiecia
u mnie w 2,5 potrafi przydlawic silnik jak wlacze klime i ogrzewanie szyby
do tego radio i swiatla
a co dopiero 1,6 ???
https://forum.opel24.com/topic/15370-czy-uszkodzony-regulator-napi%C4%99cia-moze-miec-wplyw-na/#findComment-220174
