Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 witam którędy idą przewody -rurki z cieczą do tylnego spryskiwacza gdzieś na odcinku od rozdzielacza do spryskiwacza tylnego mam urwany lub nieszczelny przewód bo po uruchomieniu pompki tylnego spryskiwacza, woda leci mi nie przez dysze spryskiwacza a gdzieś do bagażnika. nie wiem dokładnie którędy sie leje bo jak naciskam manetkę od spryskiwacza to nie widzę gdzie sie leje, a mam bagażnik w wodzie:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 sprawdz miedzy klapa a nadwoziem tam najczesciej peka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-220048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Mam podobny problem, tyle, że ciśnienie jest słabe w dyszy nad tylna szybą. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 lukaos, albo nieszczelność albo niedrożność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 tylko gdzie szukać tych przewodów-połączenia rurki miedzy klapa a karoseria nie widać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 miedzy klapa a nadwoziem jest taka gumowa peszel w niej ida przewody do zamka wycieraczki i rurka do spryskiwacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 miałem to samo ale sobie poradilem Tak jak Gwalak mówi w osłonce gumowej po lewej stronie bagaznika idzie przewod od spryskiwacza i tam zaraz w tylniej klapie jest połaczenie przewodow i pewnie wyskoczyl trzeba miec zwinne i drobne rączki bo ja mialem z tym spory problem. bo kabli miałem na styk. ale wykonalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Cześć. Odbiegając od tematu. Musze przeciągnąć kabel od przodu samochodu do zamka tylnej klapy.I tu mam problem.Jak poprowadzi wewnątrz samochodu (z tyłu) kable aby trafiły do otworu którym przewody wychodzą z nadwozia do klapy bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Ja również przerabiałem ten problem parę dni temu. Płyn do szyb leciał mi do bagażnika. Okazało się, że w tym gumowym peszlu nie ma ani żadnego łączenia, ani uszkodzenia przewodu gumowego. Szukałem więc dalej, a dokładniej głębiej. Jak się okazało trochę trzeba było rozebrać tapicerki, aby się dostać do usterki. Okazało się bowiem, że przewód nie jest uszkodzony, ale rozłączył się a problem polegał na tym, że owe łączenie znajdowało się dość głęboko. Musiałem dostać się pod podsufitkę i aby to zrobić i jej nie uszkodzić musiałem rozkręcić plastikową tapicerkę z lewej strony w bagażniku i osłonę lewego tylnego słupka. Zaginiona końcówka przewodu gumowego idącego od pompki znajdowała się z lewej strony dachu w jednym z otworów konstrukcyjnych. W zasadzie w ogóle nie mogłem jej dostrzec, znalazłem ją na zasadzie włóż paluszki i wymacaj. Przewody połączyłem ponownie i spryskiwacz działa, a przy obecnej pogodzie dobrze go mieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-219094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Dokładnie tak , przewody idą z lewej strony nadwozia , ja do połączenia przewodów użyłem kawałek pustego wkładu od długopisu żelowego (taki gruby wkład , bo są i cieńsze - chodzi o fi). www.twoje-odszkodowanie.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15381-przewody-od-spryskiwacza/#findComment-218914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
