Witam! W lewym przednim kole pion ucieka do wewnątrz. Jest to juz zmiana widoczna gołym okiem. Podejrzewam wyeksploatowaną piastę. Jednak jest to tylko moje podejrzenie. Chciał bym skonsultować tą sytuacje z kimś kto się bardziej zna.
https://forum.opel24.com/topic/15382-brak-pionu-k%C4%85tu-w-przednim-kole/
sorki ale takie rzeczy to trzeba widziec na oczy zeby stwierdzic co jest uszkodzone
rownie dobrze moze byc peknieta sprezyna amortyzatora
przegnite i zapadniete kielichy
albo po prostu rozregulowana geometria kol
https://forum.opel24.com/topic/15382-brak-pionu-k%C4%85tu-w-przednim-kole/#findComment-220045
Gość lord_wiader
Eee... w Kadettcie, jakim cudem??
Weź dużą ekierkę (coś prostopadłego) wyprostuj koła i na płaskim terenie sprawdź odległość między ekierką a górnym rantem felgi w lewym i prawym kole.
Sprawdź też wysokość progu od ziemi z jednej i z drugiej strony.
Jeśli jest różnica, to podnieś auto na lewarku i poruszaj kołem, jak będziesz czuł luz to sprawdź końcówkę drążka kierowniczego, oraz luz na łożysku(piaście). Może łożysko jest padnięte albo pękł zwój spręzyny.
https://forum.opel24.com/topic/15382-brak-pionu-k%C4%85tu-w-przednim-kole/#findComment-219828
No więc tak: łożysko jest nowe. Wstawiane przez serwis 1.5 miesiąca temu. (Wstawiałem oba za jednym zamachem) Luzu na piaście nie ma. Sprężyna takze nie jest pęknięta. Tak jak kolega DAROMV6 napisał kątów w kadecie się nie ustawia. Dlatego opisuje ten problem na forum.
https://forum.opel24.com/topic/15382-brak-pionu-k%C4%85tu-w-przednim-kole/#findComment-219683
Nie wiem dlaczego tak się zrobiło. Auto nie przeżyło żadnej stłuczki ani bliższego spotkania z krawężnikiem lub inna przeszkodą. Mam drugą kompletną kolumne mcpersona (nie wiem jak sie to pisze) Tyle że to także za duzo mi nie daje. Tego rodzaju prace prawie wszystkie potrafie wykonać samemu jednak brakuje doświadczenia. Tego aby konkretnie okreslic usterkę po żucie okiem na sprawe. Jutro dokładnie jeszcze raz obejrzę wszystko na kanale. Tylko czy da rade okreslic uszkodzenie tulei wahacza, mocowania lub sworznia na oko bez rozbierania?
https://forum.opel24.com/topic/15382-brak-pionu-k%C4%85tu-w-przednim-kole/#findComment-219668
