Witam.Interesuje mnie czy manetka od opla omegi B bedzie pasowała plug & play do opla astry G? Ciekawi mnie to gdyz manetka od wycieraczek z obsługa komputera w omedze posiada potencjometr do płynnej regulacji prędkosci wycieraczek, a tego akurat czasem mi w astrze brakuje. Czy ktoś z was juz takie przekładki robił? Z góry dziekuje za odpowiedź.Pozdrawiam
Oto zdjęcie takowej manetki Dołączona grafikaDołączona grafika
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/15383-manetka-od-omegi-do-astry/
w vectrze B ponoc dziala nie wiem jak w astrze bedzie
sam takiej szukam od omegi kombi i do obslugi komputera
jak masz astre 3 lub 5 drzwiowa to tez szukaj od omegi kombi
https://forum.opel24.com/topic/15383-manetka-od-omegi-do-astry/#findComment-219991
witam!!
poszukaj po forach bo gdzieś czytałem ze przy astra g nie działa coś w kabelkach trzeba pogmerać.
dość niedawno robiłem taki manewr w astrze f.
po kolei kupiłem w ciemno na all.... i co była od sedana hmm problem?? okazało się żaden. rozebrałem stycznik ten od omy i od astry. przełożyłem stycznik kompletny razem z suwakiem. i tym sposobem mam przełącznik do hb. brak tylko obrazka na heblu ze jest sterowanie tylnej szyby :?:
przekaźnik został stary i co, ano nic żadnej różnicy, pokombinowałem i pomogło wlutowanie jednego opornika z oryginalnego przekaźnika. czas regulacji po przeróbce od 1s do 9s. w omie jest chyba 1do14, na razie mi wystarczy
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15383-manetka-od-omegi-do-astry/#findComment-219863
