Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam!Rozpoczeła sie zima i wszytko sie psuje.Otóz pewnego dnia odpalam autko i brak podświetlenia deski rozdzielczej (obrotomierz,predkościomierz itd) natomiast kotrolki działają.Oprócz tego nie działa brzęczek od niewyłaczonych świateł.Zauważylem też w nocy że lekko świeci ( z głowa przy samej kierownicy dostrzegłem) kontrolka akumulatora.Kolejna rzecz to tylne prawe czerwone nie działa-sprawdzałem i nie ma w ogóle napiecia-reszta światel działa,nie działa też podświetlenie tablicy rejestracyjnej i z przodu prawe postojówki-ogólnie troche sie nazbierało.co sam zrobiłem?Sprawdzałem bezpiczniki i wymieniłem ale problem jest nadal.Jesli chodzi o podświetlenie deski rozdzielczej to rozjaśnianie itd pokrętło ustawione.Reszta podświetlen działa-czyli włącznik świateł oświetlenie kabiny.Jestem laikiem wiec prosze o pomoc w sposób dla mnie zrozumiały i z góru dziękuje za to.Mam nadzieje że również mi pomozecie jak to było w wypadku abs (koszt naprawy 20 zł a nie 150:) )Moze musze wymienić zarówki-jeśli tak to jakie?te od podświetlenia tablicy rejestr. zmieniałem 2 tyg temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 co do kontrolki ładowania to sprawdź czy alternator doże ładuje po odpaleniu na mierniku przy klemach powinno być 14V z groszem co do żarówek to warto sprawdzić czy nie są przepalone bo i nowa może się przepalić resztę na pewno ci inni pomogą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-220007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 żarówka tylna jest dobra, jedynie tych w desce rozdzielczej nie sprawdzałem.Z tyłu jak pisałem brak napiecia do mijania po prawej stronie.w tych od podświetlenia tablicy raczej napiecia też nie ma.Ogólnie to autko odpala na 1 raz itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-219996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Jeżeli chodzi o brzęczek od świateł to sprawdź włącznik przy przednich drzwiach między zawiasami, wykręć i wyczyść i powinno działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-219926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 co do braku swiatla z tylu szukac po kablach - gdzeis musi byc ukruszony czasami w starszych autach lub po dzwnach ciezko znalezc miejsce usterki wtedy zostaje rzezba i ciagniecie nowego kabla od lewej lampy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-219914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Nie znamschematu elektrycznego Astry F ale miałem podobny problem z podświetleniem zegarów brzęczykiem i oświetleniem tablicy z tyłu (wszystko na jednym obwodzie elektrycznym) w Vectrze A. Okazało się że wypiął się kabel od lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną z tyłu i zwierał do masy co powodowało ciągłe palenie się bezpiecznika. Może sprawdź to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-219708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Bezpiecznika mi nie wypala,włącznik świateł jest dobry bo wsadziłem z innego autka i też nie działa (corsy)Włączniki światła przy drzwiach też są ok bo sprawdzałem i nic nie ma.W takim razie mam pytanie-czy możliwe jest żeby było coś walnięte od bezpiecznika do włacznika świateł mijania itd czy bardziej prawdopodobne od włącznika dalej.Czy wiecie moze jak jest kostka od włącznika świateł ( w którą wpinamy włącznik) to w którym wejściu przy przekreceniu kluczyka powinno być napiecie?bo jest kilka u góry i kilka na dole-może je odpowiednio połączyć drucikiem żeby ominąć włącznik i wtedy mieć pewnośc co nie działa?I druga kwestia-któredy idą kable od włącznika do brzęczka i switałe z tyłu?Bo to moje pierwsze autko a nie chce całego rozbierać [ Dodano: Sro Lis 26, 2008 11:33 ] Powiem wam jedno-nie żałujcie na okuliste.Mój błąd i żle spojrzałem.Już światła i brzęczek działaja.Nie mam tylko podświetlenia deski rozdzielczej-predkościomierz obrotomierz.Czy wiecie jakie żarówki tam wchodzą żeby je od razu kupic bo pewnie sie sfajczyły bo innego pomysłu nie widze.W ogóle jak to rozebrać żeby sie dostac do żarówek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15389-pod%C5%9Bwietlenie-deski-brz%C4%99czek-tylne-mijania-itd/#findComment-219617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
