Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Mój problem polega na tym, że od jakiegoś czasu nie działają mi spryskiwacze reflektorów xenonowych . Spryskiwacze szyby działają bez problemu. Sprawdziłem płyn (zbiornik pełny, płyn zimowy). Moje pytania to: 1. Gdzie mogę znaleźć bezpiecznik od spryskiwaczy (czy jest to bezpiecznik nr. 14 w przedziale silnika?) 2. Który z przekaźników w przedziale silnika jest od pomki spryskiwacza (wydaje mi się, że jest to przekaźnik nr 19) 3. Gdzie znajduje się pompka spryskiwaczy? Z góry dziekuję za pomoc pa130880   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15390-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w-opel-signum-30v6-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 zacznij od pompki jak to nazwales jest w zbiorniku na plyn od spryskiwaczy zdaje sie ze jest za nadkolem wiec troche zabawy z dojsciem bedzie zbiornik jest jeden do szyb i do lamp pompki osobne sprawdz czy dochodzi do niej napiecie co do bezpiecznikow to zobacz w instrukcji gdzie sa w viki B jest w kabinie bezpiecznik od spryskiwaczy a pod maska przekaznik R97 o ile dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15390-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w-opel-signum-30v6-cdti/#findComment-220004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Informacje z instrukcji obsługi (VC 2003 - myślę,że to ta sama instalacja co w Signum): Bezpiecznik nr 14 Zmywacz reflektorów 30A (przedział silnika) Informacje z "Sam naprawiam...": Nr 19 Przekaźnik pompki spryskiwacza reflektorów. Oznaczenie K7_X125 (przedział silnika) W pierwszej kolejności sprawdzę bezpiecznik i przekaźnik, jeżeli to nie pomoże to wybiorę się do serwisu, ponieważ nie mam warunków do samodzielnego sprawdzenia pompki (szczególnie w zimie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15390-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w-opel-signum-30v6-cdti/#findComment-219982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 nr bezpiecznika ten sam co w VB ale skrzynka bezpiecznikow w innym miejscu jeszcze powinien byc przekaznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15390-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w-opel-signum-30v6-cdti/#findComment-219975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Zamykam temat. Zanim zacząłem cokolwiek sprawdzać , samo zaczęło działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15390-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w-opel-signum-30v6-cdti/#findComment-219280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
