Gość kasperrk Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry B (2006) jednak zastanawia mnie czy to normalne, że zamykając samochód z kluczyka nie zamyka mi centralnego zamka ? Jak zamykam z pilota, czy przyciskiem na desce rozdzielczej to wszystko jest OK, czyli zamyka mi całe autko, ale jeżeli z kluczyka to zamyka tylko drzwi kierowcy nie ruszając w ogóle centralnego. Pozatym chciałbym podpiąć do niego alarm, więc może ktoś wie gdzie najszybciej i najprościej namierzyć jakieś przewody sterowania centralnym zamkiem. Otwarcie dowolnych drzwi powoduje wyłączenie centralnego, ale raczej działa to na czujnik otwarcia drzwi, a nie jakiś przewód sterujący, bo reaguje bezpośrednio na otwarcie drzwi, a nie na kluczyk. Sterownik centralnego z reguły mieści się w słupku obok kierowcy, ale czy w tym modelu również i czy nie ma prostszej i krótszej opcji podłączenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam Ja takrze spotkałem się z takim zachowaniem centralnego zamka w właśnie w takim samym autku i nie jest to normalne zachowanie . Z klucza powinien zamykać i otwierać całe auto. A co do alarmu to tylko po magistrali CAN .Ktoś może wie jak tą usterę zamka naprawić ?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-219770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasperrk Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Alarm już mi gość założył, tyle że od producenta alarmu była tylko instrukcja jak podłączyć magistralę CAN i gdzie się dopiąć do kierunkowskazów. Sterowanie centralnym trzeba poszukać, więc to mam na razie niepodłączone. Ale będę gościa ścigał w przyszłym tygodniu żeby mi to podłączył, więc może się uda. Pozostaje nadzieja że nie posieka mi instalacji podczas poszukiwań. Teraz to sam się zastanawiam czy przed montażem alarmu zamykanie z klucza działało inaczej, ale chyba nigdy nie próbowałem, lub nie zwróciłem na to uwagi .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-219757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Też założyłem u siebie alarm na Can-ie, ale przy zamykaniu kluczykiem (nie pilotem) nic się nie zmieniło - zamykają się tylko jedne drzwi Natomiast pilot zamyka wszystko (w tym wlew paliwa) i oczywiście załącza alarm. Do sterowania centralnym nic nie trzeba było podłączać - rozkaz idzie do magistrali...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-217594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasperrk Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Do sterowania centralnym nic nie trzeba było podłączać - rozkaz idzie do magistrali... No nie do końca, alarm zczytuje z CAN informacje o zamknięciu i wtedy się uzbraja. Natomiast sam nic nie wysyła na CAN w związku z tym nie ma możliwości żeby to alam zamknął auto. Czyli dla przykładu rozbrajasz alarm, ale nie otwierasz drzwi. Po kilkudziesięciu sekundach alarm się ponownie uzbraja - ale drzwi pozostają otwarte .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-217502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 A co z automatycznym ryglowaniem zamków po uruchomieniu silnika? Czy taka opcja fabrycznie występuje (bez alarmu)? W instrukcji nic o tym nie ma. U siebie próbowałem na początku programować alarm (zwierając jeden z kabelków do masy wg. instrukcji i załączając kilka razy stacyjkę) ale mimo że jest taka opcja to się nie powiodło. Na razie pstrykam więc przyciskiem ale wiosną znów poszukam rozwiązania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-216925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasperrk Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 W instrukcji też nic nie widziałem o takiej opcji, a w alarmie oczywiście jest - tylko że alarm nie steruje mi jeszcze centralnym zamkiem Ale w przyszłym tygodniu będę się starał zakończyć sprawę i oddam auto do instalatora żeby mi to podłączył. Jak się uda to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-216892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 witam mam zafire B i nie wiem czy mam w niej alarm jak to sprawdzic!!!zamykam dzwii a potem szarpe za klamke ale nic sie nie dziej proszeo o pomoc z gory dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-216817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 witam mam zafire B i nie wiem czy mam w niej alarm jak to sprawdzic!!!zamykam dzwii a potem szarpe za klamke ale nic sie nie dziej proszeo o pomoc z gory dziękiOtwórz szybę, zamknij drzwi z pilota i pociągnij za cypek, otwórz i zobacz czy bedzie wyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-216780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 aha dzieki ale w zafirze B nie ma tego cypka tylko jest jeden guzik zeby dzwi zamknac z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15392-zafira-b-centralny-zamek/#findComment-216243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
