W mojej Astrze ścina przednie opony od środka, lewą bardziej. Przy jeździe na wprost kierownica jest nieco skręcona w lewo ale samochodu nie ściąga. Ostatnio wymieniłem tuleję wahacza i bez zmian. Nie znam historii samochodu ale czy przy ustawieniu zbieżności należy najpierw wyprostować kierownice? Czy raczej zostawić ją w obecnym położeniu a po ustawieniu zbieżności przestawić samą kierownicę?
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/
po ustawieniu zbieżności, robi się ewentualną korektę na kierownicy, jeśli po ustawieniu zbieżności kierownica nie jest prosto, to zdejmuje się ja i przestawia. Co do zbieżności, może ktoś wymieniał końcówki drążków i nie ustawił jej z powrotem? Przyczyn jest wiele, zbieżność to koszt około 60-100zł :?:
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 14:13 ]
kierownica musi byc zablokowana w pozycji na wprost
i dopiero ustawiana zbieznosc i geometria
albo tak, a przestawia się chyba wtedy jak coś było na niej przestawiane, generalnie na przyrządach wszystko wyjdzie, jeśli bedzie możliwość ustawienia zbieżność na kierownicy ustawionej na wprost to ok! jak nie to ustawią zbieżność i przestawią kierownicę na wieloklinie.
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/#findComment-219949
no od tego jest blokada aby nie kombinować z kierownicą
i po poprawnych ustawieniach nie ma takiej konieczności
pewnie zgadzam się w 100%, tylko kiedyś miałem przypadek w Audi 80, że po zbieżności trzeba było przestawić kierownicę, bo do wyprostowania koła kierowniczego brakło by regulacji! Ale jak najbardziej pierw blokujemy kierownicę i ustawiamy dopiero zbiezność ;)
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/#findComment-219737
Gość lord_wiader
Jeżeli drążki kierownicze i same śruby są skorodowane to wystarczy różnica 1-2 zwoi na śrubie i na zbieżności może zabraknąć regulacji, bo ciężko wkręcić skorodowaną śrubę w skorodowany drążek. Sam to przerabiałem, nawet szczotka druciana nie pomogła, trzebaby gwintownika do drążka i narzynki na śrubę lub wymienić oba elementy.
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/#findComment-219720
Gość dzon_de_vito
Z blokowaniem kierownicy to sie zgadza, ale wtedy nalezy jeszcze sprawdzic czy maglownica jest "na srodku", bo moze ktos kombinowal cos wczesniej i po ustawieniu zbieznosci bedziesz mial rozne promienie zawracania w rozne strony ;)
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/#findComment-219694
Jedź na stację diagnostyczną i ustaw zbieżność, to koszt ok. 60PLN, warto!!
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 14:29 ]
zapomniałem dodać, najprawdopodobnie masz rozbieżność-wtedy zbiera opony od środka. A złe ustawienie kierownicy reguluje się, też drażkami kierowniczymi. ktoś poprzednio spaprał tą sprawę, przy wymianie końcówek drążków.
https://forum.opel24.com/topic/15396-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/#findComment-219211
