Jak odblokowac radio Siemens VDO CDR 500 (mam kod) > saf
Wielka prosba o pomoc. ASTRA G 2004r. Wyjąłem akumulator do podladowania, jak wsadzilem z powrotem to na radiu mam napis SAFE. Jak odblokowac to radio Siemens VDO CDR 500 . Oczywiście mam kod czterocyfrowy ale nie wiem jak wejsc w tryb odblokowywania, bardzo prosze o pomoc znawców tematu, dzieki z góry.
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/
poszukaj w tym dziale
http://forum.opel24.com/viewforum.php?f=3
na bank jest jak sie wprowadza kody :?:
przenosze do tego dzialu
tam jest miejsce na takie pytania
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-219946
  • 1 rok później...
Gość patryczek950531
witam :)! Mam problem z orginalnym radiem w oplu astra 2 z 2002 r. Mam kod, ale nie wiem jak go wpisać. Cały czas na wyświetlaczu wyskakuje mi napis SAFE. Bardzo proszę o pomoc :wesoly:! Oto dane radia :
SIEMENS VDO CDR 500
330886636
No: 93171870
TYPE. CDR500 (E)
2F4
code: 5111
BARDZO PROSZĘ O POMOC ...........
Z GÓRY DZIĘKUJE !!
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-114238
  • 4 miesiące temu...
Gość RYCHU1313
Witam wszystkich
Mama problem z wprowadzeniem kodu do radia vdo cdr 500e
Astra G radio jest oryginalnie montowane.
Przeczytałem dużo na forum na temat wprowadzania kodu, ale mojego przypadku nie napotkałem
Po włączeniu zapłonu i pierwszym włączeniu radia na wyświetlaczu pojawia mi się napis PANEL…
A nie jak większość z was pisze SAFE
To po pierwsze następnie radio po 3 s samo się wyłącza …
Następnie trzymając przycisk AS włączam radio
Pojawia się napis CODE jest charakterystyczny sygnał dźwiękowy…
I po puszczeniu przycisków znowu pojawia mi się napis PANEL!:roll:!:roll:!:)http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif!!:D!:)http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif!!!
Coś źle robie czy coś mam walnięte …http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/question.gif
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie…:)
Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-80224
Gość Kacper
Witam RYCHU1313,
Napis PANEL pojawia się gdy jest wyjęty panel radia. Z pewnością masz go założonego więc to oznacza że radio go nie widzi.
Powodem mogą być:
zabrudzone styki radia lub panelu,
uszkodzenie w samym panelu,
panel od innego radia (czasami też pojawia się ten napis)
Jeśli masz kogoś znajomego z podobnym radiem spróbujcie na chwilę zamienić panele.
( bez obaw można to zrobić i nie nastąpi zakodowanie radia po jego wypięciu)
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-80193
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich mam wielka prośbę zakupiłem niedawno zafirke :beer: lecz podczas zmiany akumulatora w mrozie zakodowało się radio a ja nie mam kodu..jeśli ktoś może mi pomóc bardzo byłbym wdzięczny radio to Siemens VDO Cdr 500 kinek.go@interia.pl
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-24324
Jeśli to radio było od nowości to pomoże serwis ASO jeśli nie to tylko spec od radyjek.
Ta druga opcja bywa zwykle tańsza. Z numeru seryjnego radia, kodu nie uzyskasz.
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-24277
  • 5 lat później...
prosze pomozcie
nie wiem co robię zle ale nie mogę dojsc do etapu gdzie wpisac trzeba kod
https://www.dropbox.com/s/krlmxsaik0m8ctq/2016-11-10%2013.53.39.mp4?dl=0
https://forum.opel24.com/topic/15398-jak-odblokowac-radio-siemens-vdo-cdr-500-mam-kod-saf/#findComment-652658
