Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam mam problem odpalić zafire,w sobotę zostawiłem auto przed garażem na noc bo chciałem sprawdzić czy rano odpalę bez problemu,ponieważ mam dwie świece żarowe ukręcone i od tej pory nie mogę odpalić auta( nie miałem nigdy problemu z odpaleniem).Dzisiaj zaholowałem auto do mechanika na komputer i mechanik stwierdził że to pompa wtryskowa.Czy to możliwe żeby pompa siadła bez żadnych wstępnych problemów. Z góry dziękuje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 a jasne. Mi zdechła w ten sam sposób. tam jest pompa wtryskowa. - nawiązując do drugiego tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/#findComment-219912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Moim zdaniem pompa to ostateczność. Kiedy ja nie mogłem odpalić mojej astry zdjąłem przewód z filtra paliwa, połączyłem ten przewód z drugim, elastycznym, ten elastyczny zalałem paliwem (trzymając go pionowo), zanurzyłem w butelce wypełnionej ropą i odpaliłem po krótkim kręceniu. Wtedy byłem spokojny o pompę której usterką postraszył mnie mechanik. Okazało się że silnik zapowietrzał się przez przewody przelewowe. Koszt naprawy ok. 8 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/#findComment-219909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 a no swoja droga, poprostu kolega tu zapytał się czy mogła zdechnąc pompa. Ale żeby odrazu brac sie za pompe to jest tak jak kijem zawracac wisłe. Najpierw wypada podłaczyc sie pod komputer, a jeżeli nie ma sie mozliwosci, to zaczac od podstaw, czyli spróbowac go odpowietrzyc, bo te pompy sie strasznie trudno odpowietrzają [przynajmniej z obserwacji i tego co mówią mechanicy] a na koniec dopiero wypada brac sie za pompe - mogł rownie dobrze walnąc układ scalony sterujący ta pompą - gdzies o tym na forum jest, takze wyeliminuj kilka powodów, a dopiero później proponuje brac sie za pompe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/#findComment-219872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Ale u mechanika na komputerze wyszło ze usterką jest pompa wtryskowa. A czy są jakieś dobre i szybkie metody odpowietrzenia pompy???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/#findComment-219771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 dobre i szybkie ? hm, ja znam jedną. Zakłada się wąż od pompki na zrzut z pompy wtryskowej, podłącza sie pompke (tak żeby ciągneła z tego przewodu) no i czeka sie chwile .. oczywiście na włączonym zapłonie, po jakiś 4-5 minutach mozna zacząc startowac, jak zapali to pompka niech jeszcze troche popracuje i nastepnie wziasc ją wyłaczyc, wąż cofnąc na swoje miejsce i włala. wszystko trybi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15403-nie-moge-odpali%C4%87-auta/#findComment-219628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
