Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam. Mam mały problem z wskaźnikiem temp przy mojej corsie mianowicie wymienialem zegary i stało sie cos co mnie zadziwiło: w liczniku od temp cos pstryklo i zaczal automatycznie rosnac w strone max temeratury ja go zlapalem i cofnalem i wyadawalo mi sei ze jest wszystko ok ale nie jest: do temperatury ok 95 stopni dziala poprawnie potem staje i po jakims czasie gwałtownie przyspiesza i od ok 100 stopni dziala poprawnie. Chodzi mi o to co ewentualnie moglem popsuc i czy da rade to naprawic?? a teraz troche inne pytanie ale podobna tematyka czy to normalen zę wentylator na chłodnicy włącza sie dopiero przy ok 102-105 stopniach? naszczescie uzywam plynu o wysokiej tem wrzrenia p o z d r o   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 wymieniales zegary na zaplonie ?? takie rzeczy robi sie na odlaczonym akumulatorze !: mozliwe ze spaliles cos w zegarach albo masz od innej wersji silnikowej oznaczenia sa takie same ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 TAK WSZYSTKO JEST TO SAMO nawet ten sam licznik bo wyciagnolem moj i wlozylem go spowrotem tyle ze z innymi zegarami ciezko o napiecie kiedy licznik ma sie na kolanach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 tak sie zastanawiam jak mogl isc do gory bez napiecia jak trzymales go na kolanach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 czaryyyy maryyy poprostu pozytywne wibracje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 heheh panowie jeszcze raz opisze cała sytuacje: wyciągnołem licznik położylem na kolona i podczas zakladania białego zegara wskazuwka pstrykla i zaczeła automatycznie leciec w strone temp maksymalnej tak jak byc cos puściło w środku jak ja złapałem zanim doleciala do konca i przyciagnołem na swoje mniejsce juz tam została. jednak jak opisalem wyzej na początku działa normalnie nastepnie staje, po chwili gwałtownie przyśpiesza nastepnie zwalnia i dziala normalnie. mam nadzieje ze w miare jasno to opisalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 czyli go uszkodziles wiec teraz wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 aha mówi sie trudno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-219544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 ja mam problem z tez wzkaznikiem od temperatury podczas jazdy podnosi sie sama do max i schodzi z powrotem czy to jest problem z termostatem?? Dodałem/DAROMV6 - też silnik corse B 1.2 8V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-216809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 jak wlacza ci sie wentylator to termostat a jak nie to cos z licznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15410-wska%C5%BAnik-temperatury-w-opel-corsa-b-12-8v/#findComment-215909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
