witam czy jest różnica w montażu i w wielkości licznika z obrotomierzem do corsy b a licznika bez obrotomierza?? W swojej corsie mam licznik bez a chciałbym podłączyć z obrotomierzem ??
Poprawiłem ort. // GrzECHO
https://forum.opel24.com/topic/15411-corsa-b-licznik-z-obrotomierzem-czy-bez/
Nie ma różnicy w wielkości.
Musisz tylko sprawdzić czy masz podłączenie w kostce do obrotka (9-ty pin od prawej strony, górny rząd)
Jeśli jest to wszystko będzie śmigac
Tylko dobierz właściwie współczynnik zegarów żeby nie oszukiwały ( W lub K).
Masz to wypisane na cyferblacie pod prędkościomierzem
https://forum.opel24.com/topic/15411-corsa-b-licznik-z-obrotomierzem-czy-bez/#findComment-219826
ok wielkie dzieki czyli o ile dobrze rozumie i mam oznaczenie W-xxxxx (x-jakies cyfry) to musze miec licznik tez z onaczeniem W a to co po W jes te cyferki to nie wazne ?? pozdro
https://forum.opel24.com/topic/15411-corsa-b-licznik-z-obrotomierzem-czy-bez/#findComment-219824
Jeśli masz np: W 1150 to zegary z obrotkiem też muszą mieć taki współczynnik.
Cyfry też są ważne.
W oznaczone są zegary z prędkościomierzem na linkę a K to te elektroniczne.
https://forum.opel24.com/topic/15411-corsa-b-licznik-z-obrotomierzem-czy-bez/#findComment-219823
