Witam Serdecznie
Jestem świerzym posiadaczem corsy c 1.2 Niestety miałem stłuczke. Wystrzeliły mi poduszki kierowcy i pasażera oraz oba napinacze. Pytanie moje jest takie czy moge sam wstawic nowe poduszki i jeśli tak to jak to zrobić. Oraz czy moge naprawić jakoś napinacze. Pytam bo w serwisie opla zechcieli za to jakies 12000zł. Mam też pytanie dotyczące diagnostyki. Jak podłączyć komputer do opla aby móc poznać jego ustawienia, błędy itd.
https://forum.opel24.com/topic/15412-poduszki-powietrzne/
jak masz pojecie jakiekolwiek to nie widze problemu
wyjmujesz stare podlaczasz nowe
to samo z napinaczami
zasada nr 1
robisz to na odlaczonym akumulatorze
zasada 2
musisz kupic pasujace elementy
i ostatnie po zmianie trzeba bedzie
albo wymienic
albo przeprogramowac komputer sterujacy poduszkami
ma w tej chwili zapamietane wystrzelenie ukladu
do podlaczenia kompa jest gniazdo diagnostyczne w aucie :?:
w Twojej corsie jest zlacze na 16 pinow
zwane OBD2
https://forum.opel24.com/topic/15412-poduszki-powietrzne/#findComment-219816
Znalazłem części na allegro kierownice z poduszką i napinacze. Jednak jestem laikiem i mam wrażanie że wymina kierownicy nie jest taka prosta. Zresztą nie mam też gwarancji że jak ją wymienie to wszystko będzie grało. Czy naprawde wystaczy wymiana kierownicy nie trzeba ustawić sterowników albo zamątować jeszcze naboju z gazem? Wiem że moje pytania są banalne ale nie jestem fachowcem w tym temacie a raczej żółtodziobem i nie chce niczego skopać
https://forum.opel24.com/topic/15412-poduszki-powietrzne/#findComment-219760
o sterowniku juz Ci napisalem wczesniej
ladunki wybuchowe sa juz zamontowane w elementach poduszek i paszow
lepiej daj to komus do zrobienia
sam jeszcze wiekszej biedy narobisz
https://forum.opel24.com/topic/15412-poduszki-powietrzne/#findComment-219751
