czy w omedze b 2.0 8v i 16v jest ten sam wal korbowy
witam wszystkich ;) rozsypal mi sie uklad korbowo-tlokowy a slyszalem ze ten z 16v pasuje do 8v glowice mam nie naruszona jeden gosc mi powiedzial zebym zalatwil sobie blok z 16v z walem i korbowodami i tylko moja glowice 8v przykrecil wszystko podobno pasuje Potrzebuje waszej fachowej pomocy.Nie jestem mechanikiem
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219679
no to tego pana juz nie sluchaj
napisale to sa dwa calkiem inne silniki
c20ne to 8 zaworowka
a x20xev to 16 zaworowka
jak on chce gore od NE wsadzic na XEV to nie wiem
silnikow 8 zaworowych jest od groma na allegro
te same byly montowane astrze 1, vectrze A, calibrze i frontierze
oznaczenia Ci podalem bedzie Ci latwiej szukac
na szybko jeden znaleziony na allegro
http://www.allegro.pl/item486375257_swap_opel_astra_kadett_gsi_2_0_8v_c20ne.html
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219677
moj ma oznaczenie X20SE omega B 1995r sprawdzalem
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 23:16 ]
jest w nim do wymiany wal korbowy panewki i jeden korbowod
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 23:18 ]
na 100% to pewne ze 8v i 16v maja calkiem rozne te czesci ;)
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219674
sorki masz racje oznaczenia x20se sa w omedze B
ale jest to jednostka pochodzaca w prostej linii od c20ne
i spelnia normy spalin jak x20xev
musieli pare zmian wprowadzic
ale to i tak inne silniki
wiec czesci nie beda pasowac
najprosciej sprawdzic w ASO opla numery czesci
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219673
no i w tym problem ze podaz x20se jest bardzo mala i z czesciami uzywanymi krucho dlatego kombinuje jak to zrobic zeby dostac do niego te czesci Caly silnik tez ciezko dostac a wolalbym czesci padniete wymienic na dobre bo wtedy mam pewnosc ze silnik bedzie chodzil jak trzeba
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219671
kombinuj z czesciami od C20ne
niestety moje EPC nie dziala jak powinno
w ASO opla jak sie postarasz powiedza Ci
czy czesci maja takie same numery dla obu silnikow
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219669
Coś w sumie z podobieństw jest - ten sam skok tłoka, a i panewki widzę chyba też
ale skoro za 7stów można wyrwać gotowca do przezbrojenia, to nie ma sensu zabawy i zawracania sobie gitary
https://forum.opel24.com/topic/15419-czy-w-omedze-b-20-8v-i-16v-jest-ten-sam-wal-korbowy/#findComment-219649
