Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Mam niemały problem.. Vectra bierze ponad 1l oleju na 1000km. Śmierdzą dość spaliny... wyczytałem że możliwa przyczyna to Turbo.. luźny wałek skąd ucieka olej... Macie jakies pomysły? A druga rzecz to spryskiwacze xenonów... czy można spryskiwać tylko szybę na włączonych światłach? Z góry dzięki wszystkim:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 litr na 1000 to za duzo moze turbina zasysa juz olejem czeka Cie troche wydatkow odnosnie spryskiwaczy jest patent ale nie wiem czy kumpel jeszcze to robi ja kupilem od niego przekaznik wlasnej roboty dziala na zasadzie dwukliku przy spryskiwaniu klikam raz pryska szyby klikne dwa razy szybko pryska lampy w innym wypadku tylko wyjecie bezpiecznika pozostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 no wielkie dzięki, więc spryskiwacze ok a z tym olejem to bede musiał jak najszybciej podjechać do warsztatu, dzięki, pozdrawiam [ Dodano: Sro Lis 26, 2008 14:23 ] ah... jeszcze jedno... z jakimi kosztami muszę się liczyć? to cała turbina do wymiany czy można elementy wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 to sie okaze po rozebraniu dopiero   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 niop najprawdopodobniej turbina leje pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Kurcze bo z własnego doświadczenia wiem że o turbinę trzeba dbać a jak się tego nie robi szybko pada, niewiedza robi swoje a co do turbiny wiem że je regenerują ale różnie to bywa co do nowej turbiny jest to mały wydatek, Koleżanka składa takie cudeńka z DELPHI i trochę kosztuje wiem bo kupowałem, ze zniżką a i tak po kieszeni pociągło [ Dodano: Sro Lis 26, 2008 19:59 ] a co do używania żeby turbiny nie zacierać samochód na zimnym silniku powinien chwile pochodzić na biegu jałowym albo nie przyśpieszać gwałtownie jak silnik zimny bo się zaciera wirnik w turbinie powodzenia i daj znać ile cię skasowali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 zawsze rano chodzi pare minut na luzie by sie ogrzac.. i jeżdzę spokojnie.. bez duszenia.. ale dopisze niedlugo moze coś po wizycie pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15431-vectra-20-dti-bierze-mas%C4%99-oleju/#findComment-219193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
