Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Witam czy pokrętło od regulacji świateł przednich przy Astrze F 94r. jest podświetlone a jak tak to jak się wymienia zarówke??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Jest podświetlane. Po wymontowaniu i rozebraniu trzeba odlutować starą żarówke i wlutować nową. Niestety nie pamiętam jej oznaczenia. Napewno jest na 12v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-219390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 A jak to sie rozbiera??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-219378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Mlotkiem zartuje, tu masz manual http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/wymianazar/wymianazar.htm tylko uwazaj na czesci, wlutowac mozesz taka sama zarowke albo diode led, nie pamietam polaryzacji ale jutro sprawdze jak nie zapomne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-219347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Witam Mam pytanie odnośnie podświetlenia pokrętła od świateł w Astrze F. Czy u Was też podświetlenie pokrętła zapala się po przekręceniu zapłonu ?? Cała reszta (tablica, tid i konsola środkowa) zapala się po włączeniu świateł. Zastanawiam się czy podświetlenie pokrętła też nie powinno się podświetlić po zapaleniu świateł, a nie zapłonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-188137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 tid i konsola środkowa) zapala się po włączeniu świateł.... powinno sie świecić po przekręceniu kluczyka...podświetlenie pokrętła zapala się po przekręceniu zapłonu... tak - dobrze... jesli przekręcisz pokrętło to odpowiedni symbol rozjarzy sie mocniej... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-188109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 powinno sie świecić po przekręceniu kluczyka... I tu wyszła moja niewiedza odnośnie Astry W zasadzie może i też tak mam tylko mam przepalone żarówki w tidzie i konsoli środkowej i pisząc opierałem się na rodziców samochodzie (Fiat Siena) Dzięki za silvo44 za wszystkie odpowiedzi. A mam jeszcze jedno pytanko. Wiem, że na forum wypowiedzi jest dużo, ale czy opłaca się zamontować w oświetleniu deski rozdzielczej zamiast żarówek białe diody (ale chodzi mi o gotowe np. w tidzie zamontować w oprawkach, tak żeby nie robić sobie dodatkowej roboty z lutowaniem itd.). Czy efekt będzie mizerny i lepsze nie okażą się zwykłe żarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-188039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 czy opłaca się zamontować w oświetleniu deski rozdzielczej zamiast żarówek białe diody... wejdź na autokącik.pl i w dziale technika/napraw sam jest opis jak to zrobić i jaki jest efekt....mam przepalone żarówki w tidzie i konsoli środkowej... j.w. Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15439-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99t%C5%82a-od-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f-94r/#findComment-188007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
