Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Ostatnio po wymianie oleju zauważyłem że jest jego nadmiar,a nie powinno tak być gdyż wlał tyle ile powinno być.potem choć wcześniej to nie występowało na korku od wlewu oleju zaczęła się osadzać taka biała maź,apropo tych małych wycieków z silnika przyszła mi na myśl uszczelka pod głowicą,czy to na pewno to?płyn chłodniczy a raczej koncentrat z wodą który mam wlany nie ubywa,temp. też jest w porządku,zauwazyłem że na postoju traci obroty,auto drga i dąży do zgaśnięcia bez przygazowania,podczas jazdy na 4 biegu gdy dojeżdżam do ostrego zakrętu przyhamowując i wciskając sprzęgło aby wrzucić 2 bieg silnik gaśnie.wcześniej zdarzało się to ale może raz na miesiąc.dodam że z zapalaniem silnika nie ma problemów.czy to na pewno uszczelka?jak długo można tak jeździć?silnik to 1.3N 60km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 a na jaki kolor dymi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-219208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 i jaki kolor ma olej bo na korku może występować taka maź jeśli silnik mało pracuje i się nie dogrzewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-219166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Olej z tydzień temu wymieniałem.wydaje mi się że jest normalny,ciemny brąz,stary olej wcześniej był już przepracowany więc był trochę ciemniejszy. [ Dodano: Pią Lis 28, 2008 13:23 ] Wszystko wprządku raczej,dziś jadę do mechanika i ma mi sprawdzić te gaśnięcie na niskich obrotach,mówił że trzeba zajrzeć i zobaczyć co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-218939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 bossmen, daj znać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-218911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Kadzior jest jeszcze u mechanika,dziś mam go odebrać ale nie wiem o której,ma do mnie zadzwonić. [ Dodano: Sob Lis 29, 2008 18:02 ] Więc tak jak przypuszczałem.gaźnik był już usyfiony zapchany.zrobione i jest wporządku nawt mało mnie to wyniosło bo znajomy.mam nadzieje tylko żeby mi go nie rozlegurował bo nie mam wskaźnika paliwa dobrego a przyzwyczaiłem się do spalania jakie było do tej pory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-218730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 sorki ale się wkręce jak już chodzi tak jak się należy to mam dla ciebie propozycje sprawdź sobie pompke paliwową jest możliwość że pękła membrana i puszcza paliwko do silnika wtedl będą takie efekty na korku olejowym biała maź.ja u siebie przy zakupie auta odrazu sprawdziłem bo był nadmiar oleju i była pęknięta (kojażysz jak ta pompka wygląda i bdzie się znajduje)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15451-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-216472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
