[SENATOR] Uszkodzone elektryczne szyby
witam jak w temacie. Kupiłem nie dawno senatora i niestety nie działają w nim wszystkie (4szt) elektryczne szyby :D dodam ze przełącznik jest zdrowy. moze ktos z was mial juz taki problem i sobie z tym poradził, albo macie jakie pomysly. z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/
A bezpieczniki sprawdzałeś? Skąd masz pewność że przełącznik jest ok? Sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do niego i z niego wychodzi po naciśnięciu? Do silniczków dochodzi napięcie?
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/#findComment-218959
pierwsze co to sprawidzłem bezpieczniki, wszystkie sa ok. napiecie nie dochodzi do samych silników. podejrzewam, ze musze sie dokopac do przekaźników, które są w miedzy fotelami pod deską :?
acha jeszcze jedno mysle ze to tez moze miec związek z samymi szybami. szyberdach tez swiruje, otwiera się tylko do góry a jak się chce go odsunąc do srodka to coś jakby go blokowało...
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/#findComment-218589
sprawdz wiazki miedzu drzwiami i slupkiem
to samo moze byc przyczyna usterki zamka centralnego
szyber to inna sprawa
trzeba rozebrac i sprawdzic co blokuje
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/#findComment-218528
z tego co patrzylem raczej usterka nie tkwi w wiazkach kabli miedzy drzwiami a słupkiem. Z reszta raczej jest malo prawdopodobne ze nie działały wszystkie szyby z tego powodu. rozumiem przednia bo tam sie najczescie otwiera, a reszta?
Rozebrałem poł samochodu i niestety mysle ze problem jest bardziej zlozony... zacząłem od spradzenia napiecia w drzwiach przy silownikach - zero reakcji, przy przyciskach również zero reakcji, a w skrzynce bezpieczników wszystko gra. Czyli usterka jest w takim razie gdzies po sroku dlatego rozebrałem tunel srokowy. dokopałem sie do kostek, które są pod tylną popielniczką - tam tez nie bylo napięcia. niestety kabel od kostek poprowadził mnie pod deske rozdzielczą, a której juz z wiadomych przyczyn nie rozbieram, bo nie mam na to sil...
myslałem zeby moze wyjąć panel sterowania, ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac i czy zda to egzami, poniewaz wydaje mi sie, ze przekaźniki bedą gdzies po lewej stronie kolo nóg kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/#findComment-218238
tak jak pisalem wyzej przekaźnik chyba jest schowany gdzies kolo nóg kierowcy pod deską rozdzielczą i nie idzie sie tam raczej dostac bez jej rozebrania... chyba tezeba bedzie podłączyć szyby "na krótko"...
https://forum.opel24.com/topic/15480-senator-uszkodzone-elektryczne-szyby/#findComment-218023
